Utiliser un câble S-vidéo pour faire passer du courant
Question Forum Électricité : Utiliser un câble S-vidéo pour faire passer du courant
Je sollicite votre aide car j'ai acheté une machine (un doctorV64) sans alimentation.
Impossible de savoir si il fonctionne.... Je souhaite tout de même le tester même si je n'y crois pas trop !
Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé une alimentation "relativement" identique (Type mini 4) (alimentation lacie pour dd externe).
L'alimentation a les bons voltages et intensités cependant les PINS sont inversés (exemple le +5v est inversé avec la "masse" (RTN)...).
Du coup je voulais prendre une câble S-vidéo pour inverser les PINS pour ne pas modifier directement l'alimentation (que je dois utiliser pour un DD externe).
Du coup je me retrouverai avec la configuration suivante :
___________________________________________________________________
Alimentation DD externe <> câble S-vidéo pour inverser les PINS <> doctor V64.
Mes questions sont :
- Est-il possible de faire passer du courant (5V2A-12V2A) sans risque dans un câble S-vidéo (Il n'y aucune inscription / informations sur le câble) qui n'est pas du tout prévu pour ?
Thomas
Thomas
01 mai 2015 à 19:03
Si c'est un câble S-vidéo mâle mâle, rallonge sertie que vous allez saborder d'un côté pour pouvoir câbler votre alimentation, 2 A cela devrait passer, mais c'est quand même limite. Mais vous avez la possibilité de réaliser vous-même un câble avec les sections que vous souhaitez, vous pourrez trouver des prises mâle ou femelle, ce connecteur est nommé "Hosiden".
04 mai 2015 à 21:52
Je vais réfléchir si je vais essayer avec mon câble actuel.
07 mai 2015 à 00:05
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 8. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 9. Dimensionnement câble dépendance
- 10. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
