Branchement neutre sur voyant lumineux
Conseils forum électricité : Branchement neutre sur voyant lumineux
Je viens de me rendre compte en démontant mes interrupteurs avec voyant Hager utilisés pour les lumières extérieures ont tous le fil neutre qui se ballade car il ne tient pas dans son logement.
Je suis assez étonné car il s'agit d'une maison RT2012 que j'ai fait construire en 2017 donc je sais que cela n'a pas été "bricolé" par quelqu'un d'autre que l'électricien d'origine.
25 septembre 2023 à 09:29
Bonjour kaiz31. Ce neutre bleu devrait normalement être relié directement au voyant témoin.
Il est fréquent qu'on préconise du conducteur souple HO7V-K sur le forum, justement pour faciliter les raccordements.
Quand il le faut on choisit des boîtiers de profondeur 50 mm, ou bien des boîtiers doubles dont l'un est fermé pour servir de boîte de dérivation.
Citation :Oui, mais bricolé quand même. Pas vu pas pris.
25 septembre 2023 à 10:33
Mais ou ça du coup ?
25 septembre 2023 à 10:41
Si vous pouvez transmettre la référence du produit on ira voir les caractéristiques sur le site de la marque.
Il s'agit bien d'une fonction témoin : le voyant s'allume en même temps que la lumière extérieure ?
On ne voit pas si la partie dénudée du conducteur bleu est reliée quelque part, il y a une ombre.
25 septembre 2023 à 11:31
Effectivement la photo met en évidence l'endroit où est branché le neutre mais ne montre pas le contexte, toutes mes excuses
Je viens de démonter et je ne vois pas de référence sur l'interrupteur lui même cependant en se fiant au visuel il est identique au WE002. Concernant le voyant il s'agit de la référence WS691.
C'est tout à fait ça, la lumière du témoin est synchro avec l'ampoule.
Je ne trouve pas d'informations sur le branchement de ce neutre
25 septembre 2023 à 13:27
Ça voudrait dire que c'est branché au bon endroit ?
Pourtant ça ne tient pas ....
Je vais redémonter et essayer de dénuder davantage pour voir mais ça m'étonnerait que ce soit ça ou alors ça voudrait dire qu'il m'a fait le coup sur tous les interrupteurs de la maison car aucun ne tient
25 septembre 2023 à 16:52
Honnêtement, tout en l'ayant côtoyé de part ma profession, je connais moins l'Hager que Legrand ou Schneider.
J'ai retrouvé ces docs, et d'après la lecture, il faut ce neutre pour faire le témoin lorsque l'extérieur est allumé.
Peut être faut-il un fil souple, mais ça ne va pas être facile avec ce type de wago, celle à levier est plus adaptée.
Après, ce matériel ne se fait plus.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
25 septembre 2023 à 17:44
- 1. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 2. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 3. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 5. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
- N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
- 6. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
- 7. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 8. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 9. Branchement voyant lumineux Legrand Celiane
- N°14452 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un inter Legrand Celiane à voyant lumineux. Je souhaite que le voyant soit allumé quand la lampe est allumée... Pour l'instant il s'allume quand la lampe est éteinte. Pouvez-vous m'aider...
- 10. Branchement Inter à voyant avec neutre repiqué sur PC
- N°14249 : Bonsoir, Actuellement mon éclairage extérieur de terrasse passe par mon inter. Simple Allumage (SA). A 1.00 m en dessous dans le même alignement j'ai une PC 220 volts. Sur les conseils d'un vendeur rayon électrique Leroy...
