Branchement Inter à voyant avec neutre repiqué sur PC
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
14249
Question branchement électrique : Branchement Inter à voyant avec neutre repiqué sur PC
kawendioch
kawendioch
Actuellement mon éclairage extérieur de terrasse passe par mon inter. Simple Allumage (SA).
A 1.00 m en dessous dans le même alignement j'ai une PC 220 volts.
Sur les conseils d'un vendeur rayon électrique Leroy Merlin, j'ai remonté un neutre (bleu) depuis celle-ci dans une gaine, jusqu'à mon inter. SA.
La raison est qu'avec un neutre l'inter. Legrand réf. 91302 passe de 11 € à 60 € (s'il n'y a pas possibilité de tirer un neutre).
Alors voilà 3 photos : État actuel, futur inter. à voyant et schéma inter à voyant (2 schémas : Lequel choisir ????).
Pouvez-vous me dire à l'aide d'explications très claires et pourquoi pas également de schéma (avec couleur et numéro 1, 2, i ou 1...), me dire comment raccorder tout cela.
Étant donné en plus que j'ai 2 petits fils qui partent du voyant du futur inter.
Voici les photos :
Choisir schéma 91302 Legrandinterrupteur actuel sans neutreBranchement Legrand 91302
14 février 2015 à 23:34
loys
loys
740 messages
Hello,
Tout dépend de ce que vous voulez.
Avec une lumière extérieure, on veut généralement un voyant témoin : voyant allumé quand lumière allumée ; voyant éteint quand lumière éteinte.
C'est le schéma de droite sur votre 1ère photo. Là il faut un fil de neutre à l'inter (sauf inter sans neutre très cher…).
Le voyant lumineux est allumé soit en permanence soit quand la lumière est éteinte. Ça permet de repérer l'inter dans le noir. Là, pas besoin de neutre à l'inter.
L'inter que vous avez pris (un Neptune ?) n'a pas de connexion prévue pour le neutre.
Donc, vous connectez la phase dans L, le retour de lampe dans 1, un des fils du voyant dans 1 aussi (c'est du fil souple, vous le torsadez autour du retour, ça rentre).
Le 2ème fil du voyant est raccordé au fil de neutre par un petit domino 1,5 ou 2,5mm², à plaquer au fond de la boite.
Remarque : l'idéal serait de tirer un neutre depuis la lampe jusqu'à l'inter en empruntant la même gaine que le fil retour de lampe.
Avec votre montage, ça fait du repiquage de neutre entre 2 circuits différents, peut-être sous 2 inter diff différents (bon, vu la faible conso du voyant ça ne devrait pas faire déclencher).
Bonne soirée.
15 février 2015 à 00:49
30 029 messages
On comprend que l’interrupteur en photo n'est pas celui que vous allez installer car on ne voit pas les deux petits fils.
Pour la fonction inter témoin, comme précisé par Loys, il faut amener le neutre lampe de façon que le voyant soit en parallèle avec la lampe. Soit le voyant est déporté, soit il est intégré à l'interrupteur.
Amener un neutre issu d'une PC pourquoi pas, mais s'il y a des interrupteurs différentiels il ne vaut mieux pas. S'il n' y en a pas, un jour le successeur sera peut-être embêté avec une installation non conforme.
Conclusion : comme précisé par Loys, il vaut mieux tirer le neutre direct de la lampe
Le vendeur LM ne vous a pas bien informé sur les problèmes posés par les interrupteurs différentiels multiples sur les tableaux (même si le courant consommé est faible, mais un petit courant de défaut détecté par un des ID s'il y en a - avec un seul ID général sur le tableau il n'y a pas de problème).
15 février 2015 à 09:08
  • 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 2. Branchement neutre sur voyant lumineux
    N°24538 : Bonjour. Je viens de me rendre compte en démontant mes interrupteurs avec voyant Hager utilisés pour les lumières extérieures ont tous le fil neutre qui se ballade car il ne tient pas dans son logement. Je suis assez...
  • 3. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 4. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 5. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
    N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
  • 8. Renseignement branchement applique
    N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
  • 9. Branchement applique extérieure problème voyant sur inter
    N°14956 : Bonjour. J'ai branché une applique extérieure basse consommation avec ampoule GU53 et depuis le voyant de mon inter sans neutre ne fonctionne plus. Qui peut me dire pourquoi ? Merci d'avance.
  • 10. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement Inter à voyant avec neutre repiqué sur PC >>>
