Renseignement branchement applique
20825
Question Forum Électricité : Renseignement branchement applique
louis1366
louis1366
6 messages
Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W).
03 mai 2021 à 07:16
30 129 messages
Bonjour Louis1366. Il y a toujours possibilité de brancher une lampe led. Vous verrez alors ce que fait le voyant.
On distingue la fonction voyant, qui permet de repérer l'interrupteur dans le noir, de la fonction témoin qui allume le voyant en même temps que le luminaire. Pour cette dernière fonction, il faut le neutre.
Sans neutre c'est plutôt la fonction voyant.
03 mai 2021 à 21:34
louis1366
louis1366
6 messages
Bonjour GL.
Je voulais dire j'ai un interrupteur Sagane qui a le témoin et pour être branché sans un fil neutre.
Leroy !!!! m'ont dit qu'il est impossible de brancher l'applique 220V 18W car l'applique est trop faible pour faire fonctionner le témoin, vrai ou faux, car je n'ai que 2 fils qui sortent !
Merci. A+ smile
04 mai 2021 à 06:50
30 129 messages
Bonjour Louis. Il faudrait préciser s'il s'agit bien d'un témoin de repérage de l'emplacement de l'appareillage. Quand l'inter est ouvert, le voyant est allumé, et vice-versa quand il est fermé.
L'argument du vendeur tient la route, car les leds, ou plutôt les convertisseurs qui les alimentent, ne se comportent pas comme les lampes anciennes à filament.
De toute façon, vous pouvez essayer. Le voyant fonctionnera ou non, mais bien entendu vous pourrez allumer et éteindre le luminaire.
04 mai 2021 à 13:33
louis1366
louis1366
6 messages
Merci pour la réponse GL.
Oui l'inter et pour lumière allumée voyant allumé, lumière éteinte voyant éteint, donc je supprime les leds et je monte une douille et une ampoule led 40 W, et là ça doit marcher.
Encore merci GL pour les réponses.
Cordialement. smile
04 mai 2021 à 13:52
30 129 messages
Re. Pas d'expérience concernant les voyants témoin sans neutre. On se demande comment cela peut fonctionner car luminaire allumé implique interrupteur fermé = shunté = en court-circuit.
Si vous changez l'appareillage Sagane pour du Mosaic ou Céliane, la fonction voyant témoin nécessite la présence du neutre, avec un voyant led spécifique pour cette fonction.
04 mai 2021 à 14:03
11 001 messages
Un interrupteur témoin sans neutre nécessite une charge minimale pour fonctionner (de mémoire 40W ou 60A).
Vos 18W ne sont pas suffisants.
Ce matériel est donc peu adapté aux éclairages à LED qu'on trouve de nos jours.
05 mai 2021 à 06:36
louis1366
louis1366
6 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Donc je vais remplacer cette applique par une douille à vis et une ampoule led 220V 40W.
05 mai 2021 à 07:12
11 001 messages
Je voulais écrire 40W ou 60W.
A vérifier sur la notice du Sagane.
05 mai 2021 à 09:19
louis1366
louis1366
6 messages
Salut CMT.
OK j'avais compris pour 40 ou 60W. smile A+
05 mai 2021 à 09:23
louis1366
louis1366
6 messages
Re.
Voilà inter Sagane posé sur une applique à leds 220V 18W, et le témoin marche à l'allumage et s'éteint lampe éteinte !
Ben juste 2 fil à brancher, et pas de neutre, dommage que l'on en trouve plus dans certains commerces.
05 mai 2021 à 12:38
11 001 messages
Tant mieux si cela fonctionne avec l'applique 18W.
Ils doivent prendre de la marge (ou ils ont adapté le modèle).
05 mai 2021 à 12:53
30 129 messages
Bonjour à tous. Quelqu'un sait-il comment fonctionne le dispositif voyant témoin sans neutre ?
La gamme Céliane comporte la référence 0 670 07 avec led intégrée, mini 60 W- maxi 1000 W. Donc il faut du courant pour faire fonctionner l'appareillage. La notice précise : 4 ampères maximum.
On trouve des affirmations bidon telle que "En effet, il utilise les courants de fuite de la phase pour produire une petite lumiere....temoin...".
Derrière le boîtier de l'appareillage se trouvent des petites ouïes évoquant un refroidissement de l'intérieur.
En cherchant un peu, certains évoquent la présence de diodes tête-bêche qui, parcourues par le courant de la lampe allumée, permettent de disposer d'une tension alternative carrée d'amplitude 0,6 V environ.
Arrivé à ce stade, on ne voit pas comment pouvoir allumer un voyant. On se demande si une fonction multiplicateur de tension n'est pas utilisée.
L'idéal serait de disposer de l'appareillage, mais il faut sortir quelques dizaines d'euros, à prendre sur le budget "études". Le montage ne doit pas être bien compliqué.
Il faudrait que Louis démonte son interrupteur.
05 mai 2021 à 14:11
  • 1. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 2. Renseignement branchement va-et-vient
    N°18748 : Bonjour. Je voudrai changer l'éclairage de mon escalier mais je viens de regarder les deux interrupteurs et je n'y comprends rien. Dans le premier interrupteur il y a 1 fil marron, 1 bleu, et un fil de terre. Dans le...
  • 3. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 4. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 5. Question branchement applique murale
    N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
  • 6. Différence de couleur pour branchement applique cuisine
    N°4022 : Bonjour, je viens d'acheter une applique mural pour ma cuisine mais le problème est le branchement sur l'applique. J'ai 3 couleurs : bleu - jaune/vert - marron; hors sur le mur j'ai rouge - noir - et gris... Qui va avec qui ? J'ai...
  • 7. Branchement applique murale avec interrupteur
    N°22904 : Bonjour, Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique. J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune). Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles...
  • 8. Conseil branchement applique plafond
    N°7318 : Bonjour, je suis novice en électricité. Je voudrais brancher une applique au plafond. J'ai dévissé l'ampoule qui y était, mais aucun fil ne sort du mur, il y a une sorte de "prise" sur laquelle l'ampoule est branchée. Comment...
  • 9. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
    N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
  • 10. Branchement applique murale fil manquant
    N°6527 : Bonjour. J'ai dans mon entrée deux fils électriques qui sortent du mur. Un bleu, et un noir. J'ai donc acheté une applique murale à fixer à ce niveau. Cependant l'applique est censée recevoir 3 fils (N, P et terre) et je n'en...
>>> Résultats suivants pour : Renseignement branchement applique >>>
brancher interrupteur double va et vientbricovideo forumbrancher moteur electrique 220forums bricovideo
