Renseignement branchement va-et-vient
Question Forum Électricité : Renseignement branchement va-et-vient
Je voudrai changer l'éclairage de mon escalier mais je viens de regarder les deux interrupteurs et je n'y comprends rien.
Dans le premier interrupteur il y a 1 fil marron, 1 bleu, et un fil de terre.
Dans le deuxième interrupteur 2 fils violets et un bleu.
Je pense que les 2 fils violets sont la navette mais pourquoi je ne les retrouve pas dans le premier interrupteur.
31 janvier 2019 à 06:23
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Bonjour mamy76.
Les images envoyées ne sont pas exploitables, pourriez-vous nous en faire parvenir de nouvelles en répondant à ce message.
Cordialement. L’équipe de Bricovidéo
31 janvier 2019 à 10:47
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Les 2 fil violets sont bien des navettes.
Sur l'autre va et vient, le bleu le conducteur bicolore sont des navettes.
Ce second va et vient a été raccordé certainement avec du câble U1000RO2V, raison pour laquelle vous ne trouvez pas les mêmes couleurs.
Il serait pratique de les repérer avec une autre couleur autre que bleu ou vert jaune.
31 janvier 2019 à 18:43
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Il y a surement une boite de dérivation où les navettes changent de couleur.
31 janvier 2019 à 21:09
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
Merci à vous deux.
J'accuse la lampe de ne pas fonctionner, mais cela viens peut être de l'installation des anciens propriétaires, qui avaient coupés les lignes pour faire une porte peut être se sont ils trompés en reconnectant les fils, mais comme tout est encastré!.
Enfin je vais changer la lampe et je vais voir.
Merci et bonne soirée.
01 février 2019 à 16:22
Réponse 6 forum électricité bricovidéo
Donc j'ai changé la lampe et cela ne fonctionne toujours pas donc il y a surement un fil coupé donc maintenant je suis devant mes deux interrupteurs, comment savoir quel fil a été coupé ?
J'ai acheté chez Chauvin Arnoux un voltester C A 745 mais je ne sais pas m'en servir, et je ne voudrai pas faire de bêtises.
Comment savoir quel fil a été coupé sans m'électrocuter ?
Merci et bonne après midi.
05 février 2019 à 12:28
Réponse 7 forum électricité bricovidéo
Le mieux pour débuter est d'utiliser la fonction ohmmètre pour tester la continuité.
Faites cela, disjoncteur général coupé, donc pas de risque d'électrocution.
Lorsque vous faites toucher les 2 fiches du testeur il y a continuité et l'appareil bippe.
Le principe est de prendre un long fil volant, de l'accrocher à l'extrémité du fil que vous voulez tester.
Puis vous vous mettez à l'autre extrémité du fil à tester et vous mettrez vos fiches sur les extrémités du fil à tester et du fil volant.
Si cela bippe c'est qu'il y a continuité et que le fil n'est pas coupé.
05 février 2019 à 16:48
Réponse 8 forum électricité bricovidéo
Testez ainsi :
- les extrémités des 2 navettes
- la phase entre le tableau et un des va et vient
- le retour lampe entre la lampe et l'autre va et vient
- le neutre entre la lampe et le tableau.
05 février 2019 à 16:50
Réponse 9 forum électricité bricovidéo
Bonjour et merci pour votre aide.
Mais il faut connaitre ces limites et là je jette l'éponge, trop compliqué pour moi.
Encore merci et bonne journée.
06 février 2019 à 05:02
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 8. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 9. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
