Branchement applique murale avec interrupteur
Question Forum Électricité : Branchement applique murale avec interrupteur
Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique.
J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune).
Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles (rouge, bleu) et une douille (acheté là https://www.mr-bricolage.fr/Pontcharra/douille-halogene-g4-gu4-gu5-3-gy6-35-tibelec.html) qui a 2 câbles blancs.
J'ai connecté le câble rouge du mur avec le câble rouge de l'interrupteur, le câble bleu de l'interrupteur avec un câble blanc de la douille, et l'autre câble blanc avec le câble bleu du mur.
L'ampoule a grillée direct quand j'ai remis le courant...
Avez-vous des idées pour que ça fonctionne ?
28 octobre 2022 à 15:54
Ça semble pourtant correct.
Votre ampoule est bien prévue pour du 230V ?
28 octobre 2022 à 17:46
Bonjour les Terriens !
Aie aie aie le lien fait référence à un support pour ampoule halogène très basse tension donc 12V et non 230V !
Il est heureux que rien d'autre que l'ampoule ait "trinqué" !
Ce support n'est pas destiné à être alimenté en 230V. (comme indiqué dans le lien : 25V max)
(En milieu industriel, lors d'une erreur entre une ampoule E27 24V destinée aux baladeuses et une ampoule E27 230V un de mes collègues a perdu une main ! L'ampoule 24V lui a explosé dans la main alors qu'il la vissait.)
28 octobre 2022 à 22:43
En effet, c'est le vendeur qui m'a conseillé ce produit, et je n'ai pas vérifié la tension... Merci pour vos retours.
01 novembre 2022 à 18:32
Bonjour Mathilde.
Vous avez découvert comment fonctionne un fusible. Mais pas prévu pour, ce peut être très dangereux pour les yeux, les mains etc.
Citation :Oui, il a vendu. Tout dépend aussi de ce que vous avez demandé.
01 novembre 2022 à 21:56
- 1. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 2. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 3. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Question branchement applique murale
- N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
- 6. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
- N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
- 7. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 8. Problème branchement applique murale
- N°21308 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une applique murale qui semble nécessiter une pose fixe avec des câbles sortant sur mur. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de la brancher de cette manière. Est-il possible de...
- 9. Renseignement branchement applique
- N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
- 10. Branchement interrupteur sur circuit électrique
- N°19610 : Bonsoir à tout le monde. :smile: Je cherche à brancher un interrupteur sur le circuit électrique suivant (photos en pièce jointe) mais en connectant sur 1 Wago tous les fils bleus et sur 1 autre Wago tous les fils rouges,...
