Branchement interrupteur sur circuit électrique
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur sur circuit électrique
Bonsoir à tout le monde.
Je cherche à brancher un interrupteur sur le circuit électrique suivant (photos en pièce jointe) mais en connectant sur 1 Wago tous les fils bleus et sur 1 autre Wago tous les fils rouges, les spots s'allument mais lorsque je veux utiliser l'interrupteur, je fais "sauter les plombs".
Sur les photos, il y a 3 fils (orange, bleu, vert et jaune) qui sortent du mur.
A gauche 1 bleu et un rouge qui partent vers le futur interrupteur et en haut 1 bleu et un rouge qui partent vers les 3 spots led.
Question :
Pourquoi les plombs sautent-ils ?
Comment connecter les fils sur les Wagos pour éviter de faire "sauter les plombs" ?
Y a-t-il besoin d'un autre fil ?
Est-ce possible de brancher un interrupteur pour éteindre et allumer les 3 spots led ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
Question :
06 décembre 2019 à 19:17
Branchement électrique réponse 1
Il ne devrait d'ailleurs pas être bleu (mais une autre couleur sauf vert/jaune).
Vous faites donc un court-circuit en reliant bleu de l'interrupteur et bleu du mur.
Si oui reliez ensemble :
- orange du mur et rouge de l'interrupteur
- bleu de l'interrupteur (dans l'idéal à changer de couleur) et rouge des spots
- bleu du mur et bleu des spots.
Il suffit de suivre les consignes au dessus.
Citation :Votre erreur est que le bleu vers l'interrupteur est un retour lampe (donc une phase) et pas un neutre.
Pourquoi les plombs sautent ils?
Citation :On suppose que les fils qui sortent du mur correspondent à l'arrivée du courant.
Citation :Non.
Citation :C'est bien ce que vous tentez de faire ?
06 décembre 2019 à 19:38
Branchement électrique réponse 2
Bonjour à tous
et merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais donc changer la couleur (Violet ou marron) du retour lampe.
J'ai une question supplémentaire sur le nouveau circuit :
Est-il possible de relier sur ce nouveau circuit une applique supplémentaire (murale avec interrupteur) qui elle, ne serait pas commandée par l'interrupteur ci-dessus. Si oui, comment raccorder les fils ?
Merci encore d'avance pour vos réponses.
07 décembre 2019 à 09:44
Branchement électrique réponse 3
Si la nouvelle applique a son propre interrupteur, oui il suffit de repartir de : orange, bleu, vert/jaune du mur pour alimenter celle-ci.
07 décembre 2019 à 10:30
Branchement électrique réponse 4
Bonsoir à tous et merci beaucoup...
Tout fonctionne parfaitement. Par contre pour le fil du retour lampe, dois-je changer uniquement la couleur (de bleu à violet pour moi) pour celui de l'interrupteur relié au wago et au fil rouge des spots ou aussi celui qui part des spots (bleu aussi et donc passage aussi en violet) vers le bleu du mur.
Merci de votre réponse et très bonne soirée.
07 décembre 2019 à 19:37
Branchement électrique réponse 5
Seulement "celui de l'interrupteur relié au wago et au fil rouge des spots".
L'autre c'est vraiment un neutre.
07 décembre 2019 à 22:43
Branchement électrique réponse 6
Bonsoir à tous,
Tout fonctionne parfaitement. Merci encore pour votre aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
08 décembre 2019 à 22:47
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 2. Branchement 6 interrupteurs
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
- N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 10. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
