Profil du membre Franck31
Membre inscrit Franck31 sur le forum Électricité
Franck31
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Je travaille sur un moteur Leroy-Somer MBT86 L SERC MD (0,18 kW – 24 V – 3000 tr/min – aimants permanents – année 1999), et je rencontre un souci avec un composant situé en sortie de l’axe moteur (voir photo ci-jointe).
Il s’agit d’une pièce blanche en plastique avec deux fentes et des repères manuels (flèches), qui semble passer entre deux lamelles métalliques reliées à un petit boîtier noir, lui-même connecté par deux fils.
Mon problème : Je ne suis pas certain de la fonction exacte de ce composant ni de la façon dont il doit être réglé ou testé.
Le moteur ne tourne pas correctement (ou pas du tout), et je soupçonne que ce composant y joue un rôle (coupure, mauvais alignement ?).
problème moteur Leroy-Somerproblème moteur Leroy-Somerproblème moteur Leroy-Somer
07 avril 2025 à 12:40
forum consulter ce sujet Problème moteur Leroy-Somer MBT86 L SERC MD
Bonsoir GL biggrin
Merci de votre réponse très complète.
Bonne fête de fin d'année smile
27 décembre 2019 à 17:53
forum consulter ce sujet Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
Bonjour GL et merci pour votre réponse. biggrin
En remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires :
- Est-ce compliqué ? Comment choisir son DM ? Ampérage ?
Ensuite l'étiquetage ne permet pas d'identifier les circuits.
Je sais ça date biggrin mais comment savoir quel fil alimente quoi dans la maison ? Y a t'il une méthode particulière pour tout bien repéré ? Comment savoir quel fil de terre va avec le neutre et la phase d'un circuit.
Vérifiez tous les départs.
C'est à dire que je mets 1 borne du multimètre sur le bleu en dessous du porte fusible et une sur le rouge et je dois avoir 230v.
J'ai beaucoup de questions mais je débute et je souhaite vraiment mettre mon tableau au goût du jour et savoir quel circuit correspond à quoi.
Merci pour vos réponses. smilesmile
21 décembre 2019 à 12:47
Bonjour et merci pour votre réponse. biggrin
Le circuit n'est pas spécifique au lave linge / sèche linge (d'ailleurs je ne sais pas sur quoi il est alimenté).
Je pense qu'il est nécessaire d'en faire un.
Question :
- Est-ce compliqué de créer un nouveau circuit avec fusible plus important partant de mon tableau et permettant d'alimenter deux nouvelles doubles prises pour brancher (deux sèche linges et deux lave linges).
- quel est l'ampérage du fusible à utiliser pour les 4 machines ?
- quelle section de fil électrique dois-je utiliser ?
- comment repérer ou brancher le neutre la phase et la terre sur mon tableau (qui est ancien - photo en PJ)
Merci d'avance pour vos réponses. biggrinbiggrin
prise électrique qui ne fonctionne pasprise électrique qui ne fonctionne pas
21 décembre 2019 à 11:00
Bonsoir et merci de votre réponse. biggrin
A ma connaissance, pas d'autres prises sur le circuit.
Après un test au multimètre :
Entre vert/jaune et noir : 24 V
Entre vert/jaune et bleu : rien
Entre bleu et noir : 20 V
J'ai aussi testé sur une prise différente et il m'affiche bien 230 V donc pas de soucis sur le multimètre.
Du coup, quels autres test faire et comment savoir d’où vient le problème ?
Merci pour vos retours. smile
20 décembre 2019 à 19:46
Bonsoir à tous, biggrin
En complément de mon message ci dessus et après un test au multimètre
- Entre fil vert/jaune et noir : 24 V
- Entre fil vert/jaune et bleu : rien
Impossible de trouver du 230 V.
J'ai vérifié sur autre prise et là pas de soucis (affichage OK)
Merci de vos réponses smile
20 décembre 2019 à 19:12
Bonjour à tous, smile
Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté.
J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne peux rebrancher mes appareils car il n'y a toujours pas de courant.
Question :
- Comment savoir si du courant arrive dans les fils avec le multimètre ?
- Comment savoir si c'est la prise en elle-même qui est défectueuse ?
- Si pas de courant dans les fils, comment savoir d’où provient le défaut sachant que les fusibles sont OK ?
Pour info, les câbles reliés à la prise partent vers le plafond.
Merci beaucoup pour vos réponses. biggrin
20 décembre 2019 à 13:28
Tout fonctionne parfaitement. Merci encore pour votre aide. biggrin
Bonne soirée.smile
08 décembre 2019 à 22:47
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur sur circuit électrique
Bonsoir à tous et merci beaucoup... biggrin
Tout fonctionne parfaitement. Par contre pour le fil du retour lampe, dois-je changer uniquement la couleur (de bleu à violet pour moi) pour celui de l'interrupteur relié au wago et au fil rouge des spots ou aussi celui qui part des spots (bleu aussi et donc passage aussi en violet) vers le bleu du mur.
Merci de votre réponse et très bonne soirée. smile
07 décembre 2019 à 19:37
Bonjour à tous biggrin et merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais donc changer la couleur (Violet ou marron) du retour lampe. smile
J'ai une question supplémentaire sur le nouveau circuit :
- orange du mur et rouge de l'interrupteur
- bleu de l'interrupteur (dans l'idéal à changer de couleur) et rouge des spots
- bleu du mur et bleu des spots.
Est-il possible de relier sur ce nouveau circuit une applique supplémentaire (murale avec interrupteur) qui elle, ne serait pas commandée par l'interrupteur ci-dessus. Si oui, comment raccorder les fils ?
Merci encore d'avance pour vos réponses. biggrin
07 décembre 2019 à 09:44
Bonsoir à tout le monde. smile
Je cherche à brancher un interrupteur sur le circuit électrique suivant (photos en pièce jointe) mais en connectant sur 1 Wago tous les fils bleus et sur 1 autre Wago tous les fils rouges, les spots s'allument mais lorsque je veux utiliser l'interrupteur, je fais "sauter les plombs".
Sur les photos, il y a 3 fils (orange, bleu, vert et jaune) qui sortent du mur.
A gauche 1 bleu et un rouge qui partent vers le futur interrupteur et en haut 1 bleu et un rouge qui partent vers les 3 spots led.
Question :
Pourquoi les plombs sautent-ils ?
Comment connecter les fils sur les Wagos pour éviter de faire "sauter les plombs" ?
Y a-t-il besoin d'un autre fil ?
Est-ce possible de brancher un interrupteur pour éteindre et allumer les 3 spots led ?
Merci de vos réponses et de votre aide. biggrin
branchement interrupteur sur circuit électriquebranchement spots led sur circuit électrique
06 décembre 2019 à 19:17
