Problème moteur Leroy-Somer MBT86 L SERC MD
Question Problème Électrique : Problème moteur Leroy-Somer MBT86 L SERC MD
Je travaille sur un moteur Leroy-Somer MBT86 L SERC MD (0,18 kW – 24 V – 3000 tr/min – aimants permanents – année 1999), et je rencontre un souci avec un composant situé en sortie de l’axe moteur (voir photo ci-jointe).
Il s’agit d’une pièce blanche en plastique avec deux fentes et des repères manuels (flèches), qui semble passer entre deux lamelles métalliques reliées à un petit boîtier noir, lui-même connecté par deux fils.
Mon problème : Je ne suis pas certain de la fonction exacte de ce composant ni de la façon dont il doit être réglé ou testé.
Le moteur ne tourne pas correctement (ou pas du tout), et je soupçonne que ce composant y joue un rôle (coupure, mauvais alignement ?).
07 avril 2025 à 12:40
Bonjour Terrien !
De quelle installation s'agit-il ? Qu' entraine ce moto-réducteur ?
De plus amples informations sont nécessaires.
Il semble que vous soyez à la découverte de la technique ...
Ce que vous appelez "pièces blanches" est une ensemble de contacts fins de courses à cames.
(Serait-ce un automatisme pour porte, volet ou portail ?)
Que se passe-t-il exactement ?
Le moteur a 25 ans ... A-t-il beaucoup servi ?
Il est peut-être temps de remplacer les balais.
Cordialement.Martien-071
07 avril 2025 à 14:19
Bonjour Franck31.
Ce qu'on voit est un ensemble moteur à courant continu à aimant permanent alimenté en 24 volts continu associé à un motoréducteur lui même suivi d'un autre et qui entraine un dispositif mécanique qu'il serait bien de décrire.
Une sortie du motoréducteur blanc entraine deux cames qui actionnent deux microswitchs.
Les petits interrupteurs sont reliés à la commande du moteur de façon à ce que la machine entrainée s'arrête toujours dans la même position.
C'est tout ce que l'on peut supposer en regardant les photos.
Il manque des détails sur le dispositif mécanique qui est entrainé par l'ensemble machine + motoréducteurs.
De même, la commande du moteur avec ses caractéristiques et le schéma de commande sont nécessaires pour comprendre s'il y a un dysfonctionnement.
On répète souvent que l'électrotechnique ou l'électricité se pratique avec des schémas.
On comprend juste que le moteur ne tourne pas correctement.
Que se passe t-il quand le fonctionnement est normal, quelles sont les actions de l'opérateur et pour faire quoi, à part alimenter le moteur ?
Y a t-il un réglage de vitesse de la machine et comment est-elle actionnée ?
A suivre, avec beaucoup de précisions. Il manque tout ce qu'on ne voit pas.
07 avril 2025 à 14:26
Bonjour Franck31,
Votre retour est attendu.
10 avril 2025 à 21:47
- 1. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 2. Problème moteur Leroy Somer LS90L2
- N°24692 : Bonjour. Je possède un moteur Leroy Somer LS90L2 sans condensateur d'origine. Au branchement, il tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre sans aucune puissance au démarrage. Moteur monophasé 110/220 volts. 750...
- 3. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
- N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
- 4. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
- N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
- 5. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 6. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 7. Branchement moteur Leroy Somer ls100l3
- N°19339 : Bonjour. Voici la photo de la plaque signalétique de mon moteur que je viens de récupérer il s'agit d'un asynchrone Leroy Somer ls100l3 que je souhaite utiliser en 380v. Qui pourrait m'expliquer le branchement des...
- 8. Conseils pour brancher moteur électrique Leroy Somer LS112M2
- N°14457 : Bonjour. Je voudrais savoir comment brancher mon moteur électrique (Leroy Somer LS112M2) en 380V. Merci de m’indiquer le schéma de branchement. Merci de votre aide.
- 9. Réparation moteur Leroy Somer
- N°9439 : Bonjour. J'ai un moteur Leroy Somer LS80L-1B5.750T 0,25 kW 220-380 V qui lorsqu'il est alimenté fait un bruit continu mais ne fonctionne pas, que faire ? Où trouver des réparateurs dans le Nord Pas de Calais, ou trouver le même...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 11. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
