Branchement moteur Leroy Somer ls100l3
19339
Question Forum Électricité : Branchement moteur Leroy Somer ls100l3
philippe85
philippe85
3 messages
Voici la photo de la plaque signalétique de mon moteur que je viens de récupérer il s'agit d'un asynchrone Leroy Somer ls100l3 que je souhaite utiliser en 380v.
Qui pourrait m'expliquer le branchement des fils.
07 septembre 2019 à 11:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
07 septembre 2019 à 12:08
30 120 messages
Bonjour Philippe85. Sauf erreur votre référence n'est pas la bonne. Pour un moteur 230/400 V on utilise un couplage étoile sur un réseau identique. Cordialement.
07 septembre 2019 à 13:54
philippe85
philippe85
3 messages
Est-ce que pour du triphasé je dois avoir un neutre ou bien avec L1, L2 ,L3 plus une masse est-ce suffisant ?
07 septembre 2019 à 13:57
30 120 messages
Bien reçu. Un moteur asynchrone triphasé s'alimente sans neutre. 3 phases et le conducteur de protection. On attend la photo de la plaque signalétique et du bornier.
07 septembre 2019 à 14:16
philippe85
philippe85
3 messages
Je n'arrive pas à publier les photos qui sont pourtant en jpg.
Réponse du modérateur : vous pouvez les envoyer en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
07 septembre 2019 à 15:29
  • 1. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 2. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
    N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
    N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
  • 5. Conseils pour brancher moteur électrique Leroy Somer LS112M2
    N°14457 : Bonjour. Je voudrais savoir comment brancher mon moteur électrique (Leroy Somer LS112M2) en 380V. Merci de m’indiquer le schéma de branchement. Merci de votre aide.
  • 6. Problème moteur Leroy Somer LS90L2
    N°24692 : Bonjour. Je possède un moteur Leroy Somer LS90L2 sans condensateur d'origine. Au branchement, il tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre sans aucune puissance au démarrage. Moteur monophasé 110/220 volts. 750...
  • 7. Réparation moteur Leroy Somer
    N°9439 : Bonjour. J'ai un moteur Leroy Somer LS80L-1B5.750T 0,25 kW 220-380 V qui lorsqu'il est alimenté fait un bruit continu mais ne fonctionne pas, que faire ? Où trouver des réparateurs dans le Nord Pas de Calais, ou trouver le même...
  • 8. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 9. Branchement moteur Leroy Sommer 380V en 220V
    N°2247 : Bonsoir, j'ai passé un moteur électrique Leroy Sommer (ls 80) 380V à 220V avec condensateur avec succès, mais quand je branche la terre tout saute, quelle peut être la solution ? Merci.
  • 10. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur Leroy Somer ls100l3 >>>
bricolage voiture electriquefusibles 50 amperesbranchement electrique four encastrablepile 9 volts
