Branchement moteur Leroy Sommer 380V en 220V
2247
Conseils branchement électrique : Branchement moteur Leroy Sommer 380V en 220V
Bonsoir, j'ai passé un moteur électrique Leroy Sommer (ls 80) 380V à 220V avec condensateur avec succès, mais quand je branche la terre tout saute, quelle peut être la solution ? Merci.
Réponse 1 Forum Electricite
Le moteur est peut être en défaut d'isolement : bobinage touchant à la carcasse.
29 avril 2008 à 15:18
Réponse 2 Forum Electricite
Si il tournait normalement en 380V, il faut vérifier la capacité du condensateur.
Si votre ligne est protégée par un 30 mA par exemple, cela peut aussi venir d'un condensateur non adapté.
04 juin 2009 à 22:13
  • 1. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 2. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 3. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 4. Aide pour branchement moteur 380V en 220V
    N°13058 : Bonjour. J'ai ce moteur en 380V qui doit être prêt pour être branché en 220V. Mais je ne sais pas comment terminer le raccordement au secteur (U, V, W...). Voici les photos et merci pour votre aide.
  • 5. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 6. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 7. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 8. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 9. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur Leroy Sommer 380V en 220V >>>
prise electrique plaque inductionelectricite saignee 02schemas branchement intersschema branchement contacteur heures creuses
