Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
Conseil Installation électrique : Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
11 décembre 2008 à 04:08
Conseils Dépannage Electricite 1
Ce n'est pas simple.
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, le bobinage de votre moteur n'est pas à pôles commutables. C'est à dire (3000 1500) (1500 750) tours minute, donc vous avez 2 bobinages distinct dans le stator avec leur couplage interne (série ou parallèle) et 6 fils de sortie pour chaque bobinage, donc chaque vitesse.
Il doit y avoir 6 fils d'une section différente. A vous de faire le couplage (étoile 380v) (triangle 220v) avec les 6 fils de chaque vitesse.
12 décembre 2008 à 01:28
Conseils Dépannage Electricite 3
Branchement en étoile triangle.
17 avril 2011 à 12:31
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonjour réponse 3. Le montage YD est juste un démarreur pour moteur asynchrone triphasé.
17 avril 2011 à 18:01
- 1. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
- N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
- 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 6. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 9. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
- N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
- 10. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
