Différence entre un interrupteur marque 10A et 10Ax
4873
Installation électrique : Différence entre un interrupteur marque 10A et 10Ax
Bonjour. Quelle est la différence entre un interrupteur marque 10A et 10Ax. Merci d'avance pour le renseignement.
11 décembre 2008 à 04:08
HVS
HVS
444 messages
C'est pareil !
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Différence entre commutateur permutateur interrupteur trois positions
    N°22590 : Bonjour. J’aimerais savoir la différence entre un commutateur 16A, un permutateur 10A et 16A, interrupteur trois positions 10 A et 16A car ce vocabulaire est nouveau pour moi et il faut que j'achète plusieurs interrupteurs...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre un interrupteur marque 10A et 10Ax >>>
bricolage videoraccordement interrupteur double va et vientdepannage nettoyeur haute pressiontravaux electricite 02
