Câble sans gaine en apparent dans la chaufferie
Installation électrique : Câble sans gaine en apparent dans la chaufferie
Dans ma chaufferie, j'ai des câbles électriques (du type de ceux qu'on utilise pour les rallonges) qui sont posés en apparent :
- en applique sur les murs fixés par des cavaliers
- avec des colliers le long des tuyaux de chauffage.
Ces câbles sont sans gaine ni protection. Ils alimentent les pompes de circulation, sondes... et sont reliés entre eux par des boîtiers de dérivation.
Est ce conforme ?
Merci d'avance de vos réponses.
Est ce conforme ?
11 décembre 2008 à 04:08
Un câble qui est apparent peut être posé sans gaine. Il doit être fixé par des colliers appropriés.
Les boîtes de dérivation étanches sont conformes, donc votre installation parait correcte cependant si vous avez un doute rien ne vous empêche de protéger vos câbles en les faisant passer dans des gaines ou des goulottes ce qui augmentera leur protection. MF
Oui c'est conforme.
Les câbles (par exemple type R2V) peuvent être posés en apparent. @+
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Merci de vos réponses.
Je ne pense pas que les boîtiers de dérivation soient étanches, ils sont tout simples de forme ronde en plastique.
Je vais soulever ce point au chauffagiste qui vient d'achever l'installation.
13 décembre 2008 à 02:04
- 1. Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent
- N°25895 : Bonjour. L’installation électrique à la maison a été refaite, un changement des fils entre le disjoncteur d’abonnés et le tableau électrique a été fait. Enedis est venu aujourd’hui changer le disjoncteur...
- 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 3. Recherche gaine électrique pour du câble 10mm²
- N°18845 : Bonjour. Je viens vers vous car j'ai un souci je n'arrive pas à trouver quel type et couleur de gaine pour du câble 10mm² de 9m entre mon compteur d'abonné et mon tableau électrique. Merci d'avance. :loveliness:
- 4. Câble bloqué dans gaine électrique
- N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
- 5. Câble coincé dans une gaine enterrée
- N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 8. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
- 9. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 10. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
