Recherche gaine électrique pour du câble 10mm²
18845
Question conseils électricité : Recherche gaine électrique pour du câble 10mm²
Naebs
Naebs
Je viens vers vous car j'ai un souci je n'arrive pas à trouver quel type et couleur de gaine pour du câble 10mm² de 9m entre mon compteur d'abonné et mon tableau électrique.
Merci d'avance. loveliness
20 mars 2019 à 15:21
30 136 messages
Bonjour Naebs.
Ce n'est pas bien compliqué. Vous pouvez utiliser du tube rigide gris IRO de la dimension qui convient. Vous ne dites rien sur le trajet du câble : goulotte ? Apparent ?
2 conducteurs séparés ou câble R2V ?
20 mars 2019 à 17:24
Ah bon finalement je passe en 16mm² carré 60A au compteur abonné.
Ce sera en apparent dans de la gaine ICTA grise de diamètre 32.
Câble Ro2v ou Ro7v ? Je ne sais pas...
21 mars 2019 à 08:25
  • 1. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 2. Recherche détecteur de câble chauffant coupé ou à la masse
    N°10185 : Il existait à une époque un appareil que l'on appelait SONDE, il servait à repérer l'endroit exact de la détérioration d'une gaine électrique lors du coulage des planchers béton, il était composé d'un émetteur et d'un...
  • 3. Câble coincé dans une gaine enterrée
    N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
  • 4. Câble bloqué dans gaine électrique
    N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 7. Faire installation électrique en câble ou gaine
    N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
  • 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 9. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 10. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
    N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
>>> Résultats suivants pour : Recherche gaine électrique pour du câble 10mm² >>>
changer fil et prise fer a repassertravaux electricite saigneefusibles 50 amperesbricolage fusible porcelaine 2
