Recherche détecteur de câble chauffant coupé ou à la masse
Problèmes de Electricité : Recherche détecteur de câble chauffant coupé ou à la masse
Il existait à une époque un appareil que l'on appelait SONDE, il servait à repérer l'endroit exact de la détérioration d'une gaine électrique lors du coulage des planchers béton, il était composé d'un émetteur et d'un câble type gaine de frein de vélo en plus gros avec à l'intérieur un câble isolé court-circuité à l'extrémité avec la gaine qui servait de retour à l'appareil émetteur. Le récepteur était complété d'une tige creuse de 50 cm reliée par un câble isolé 2 fils qui servait d'outil de recherche, le bruit émis par cet appareil était un tac tac de plus en plus puissant si l'on se rapprochait du défaut, et la détection était très précise.
Donc je pense que cet appareil pourrait même servir à localiser le point de défaut sur un câble chauffant dans une dalle béton, mais je ne sais plus comment trouver cet appareil. Merci si vous avez des infos.
30 novembre 2010 à 19:29
Réponses FAQ électricité 1
Il existe différents appareils de détection un peu plus modernes, voir chez des fournisseurs comme Rodrigue, Franco Belge sur internet. Cordialement.
01 décembre 2010 à 21:23
- 1. Réparer le câble d'une résille chauffante qui a été coupé
- N°7931 : Bonjour Suite à la réalisation de travaux dans mon sous-sol, comprenant entre autre, le perçage de la dalle au plafond, le câble de ma résille chauffante a été sectionné en trois endroits différents par un...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 5. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
- N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
- 6. Câble de terre a été coupé par erreur
- N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
- 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 8. J'ai un peu coupé un câble électrique que faire ?
- N°24688 : Bonjour. J'ai malencontreusement un petit peu couper un câble de ma meuleuse, de couleur bleu ciel, je crois que c'est un RJ45, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est réparable ou il faut le retirer ? En pleine...
- 9. Câble Télécom coupé dans une goulotte électrique
- N°25894 : Bonjour. Un technicien est venu m'installer la fibre dans mon domicile. Entre mon boîtier électrique et le compteur Linky il y a une goulotte qui passe dans mon appartement, dans cette goulotte il y a donc les câbles...
- 10. Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
- N°13202 : Bonjour. J'ai un câble chauffant avec thermostat intégré sur ma canalisation d'eau dans les combles. Dès que je le branche il fait disjoncter. J'ai fait un test de continuité sur la prise mais aucun contact neutre phase...
