Conseil protection de télérupteur
10184
Astuce FAQ électricité : Conseil protection de télérupteur
J'ai un circuit lumière protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A (donc 8 points d'utilisation maxi), lui-même en aval d'un différentiel.
Je veux installer un télérupteur sur ce circuit lumière : faut-il le protéger, comme je l'ai lu par endroit sur le forum, par un disjoncteur de 2A (pour sa bobine), 10A, 16A ou rien du tout ?
Comme il est en aval d'un disjoncteur coupant phase et neutre, faut-il qu'il soit unipolaire ou bipolaire ?
D'avance merci.
JPL75
30 novembre 2010 à 23:42
Réponse Forum 1
le 16A existant suffit à protéger votre télérupteur, le 2A ne sert en général qu'à la VMC ou BEC, sinon prenez un bipolaire.
GS
01 décembre 2010 à 14:21
Réponse Forum 2
11 004 messages
Il faut mettre le télérupteur sous le même disjoncteur que le circuit d'éclairage.
Unipolaire si vous voulez un éclairage avec uniquement la phase de coupée, bipolaire si vous voulez une coupure phase/neutre.
Le plus fréquent en intérieur est l'unipolaire, mais le bipolaire est plus sécurisant.
01 décembre 2010 à 22:46
Réponse Forum 3
L’idéal est en effet de protéger le circuit de commande par un disj 2A, mais le plus courant est de mettre cette commande sur le circuit incombant le circuit éclairage.
Personnellement je préconiserais la 1er solution, le souci n'est toujours qu'une question d'argent mais pas de sécurité. Ci-joint un petit schéma de câblage qui pourrait vous aider. Cordialement. PL (02/12/10)
Voici un schéma :
branchement interrupteur simple
02 décembre 2010 à 01:54
  • 1. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 2. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 3. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 4. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
    N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
  • 5. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
    N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
  • 6. Conseil rénovation tableau de 1975
    N°6323 : Bonjour, voici un tableau de 1975 à rénover. On voit un bornier de terre et de neutre et des ponts pour les phases (Voir photos ci-jointes). Premières interrogations : - faut-il placer le nouveau tableau de façon identique au...
  • 7. Protection télérupteur disjoncteur
    N°3379 : En plus du disjoncteur 10 A pour la lumière, faut-il protéger la bobine d'un télérupteur avec un disjoncteur 2A, comme me l'a affirmé un vendeur de chez castorama ? Si oui, où trouver un schéma de câblage adapté ?...
  • 8. Conseil pour dépanner un télérupteur
    N°10241 : Bonjour, J'ai un télérupteur avec 4 interrupteurs. La lumière reste allumée. Mais quand je laisse appuyé sur un des interrupteurs la lumière s'éteint mais elle se rallume quand je relâche... Au niveau du télérupteur il...
  • 9. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 10. Besoin de conseil protection triphasé 220/380V
    N°7896 : Je viens de rénover mon tableau 220V / 380V en installant des ID pour chaque phase de la partie monophasé de la maison. Il me reste à modifier le branchement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau qui sont en triphasé. Pour...
>>> Résultats suivants pour : Conseil protection de télérupteur >>>
