Protection télérupteur disjoncteur
3379
Questions électricité : Protection télérupteur disjoncteur
En plus du disjoncteur 10 A pour la lumière, faut-il protéger la bobine d'un télérupteur avec un disjoncteur 2A, comme me l'a affirmé un vendeur de chez castorama ? Si oui, où trouver un schéma de câblage adapté ? Merci.
Stratifios
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 1
Non. Vous pouvez protéger la bobine du télérupteur avec le même disjoncteur 10A que le circuit d'éclairage : voir ce schéma.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 2
Tout dépend de la bobine du télérupteur. Si elle supporte les 10A, je pense que c'est bon. Par contre, pour les 10€ que coûte un disjoncteur, il est préférable de séparer les circuits.
Conseils Bricolage Maison 3
Oui mais tout dépend à quoi sert la bobine ! Si ce n'est qu'un télérupteur éclairage qui commande 3 points d'allumages, il n'y a sur l'appareil qu'une seule entrée alimentation donc cela est impossible de différencier le télérupteur du plafonnier !
Conseils Bricolage Maison 4
Synthèse. Le schéma proposé en réponse 1 convient, le disjoncteur 10 A protège la bobine et le circuit des lampes et le montage est très simple.
Pour réponse 2, le courant dans la bobine est indépendant du calibre du disjoncteur. Il est certain qu'en fonctionnement normal, il y a beaucoup moins de 2 A dedans, même à l'appel. On peut séparer effectivement la protection de la bobine et du circuit commandé, c'est plus conforme aux règles de l'art, mais dans le domestique, la C15-100 ne l'impose pas. Mais pour 10 €, on peut électriquement se faire plaisir.
Réponse 3. Voir le schéma en réponse 1, tout y est. Un télérupteur est un relais, mais bistable. Donc une bobine (2 bornes) et au moins un contact (et encore 2 bornes). GL
15 février 2008 à 13:45
  • 1. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
    N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
  • 2. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Conseil protection de télérupteur
    N°10184 : Bonsoir, J'ai un circuit lumière protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A (donc 8 points d'utilisation maxi), lui-même en aval d'un différentiel. Je veux installer un télérupteur sur ce circuit lumière : faut-il le...
  • 8. Protection télérupteur
    N°6809 : Bonsoir, J'ai deux circuits lumière avec un télérupteur chacun. Comment dois-je protéger ces circuits ? Un 16 A pour la lumière et un 2A pour la bobine, est-ce bien cela ? Puis-je protéger mes deux circuits avec un 16 A et un...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Protection télérupteur disjoncteur >>>
schema interrupteur double va et vienttableau electrique 01fournitures electricitesprise electrique telecommandee
