Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
3149
Problèmes électrique : Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
16 janvier 2008 à 03:02
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Le disjoncteur de protection 30mA protège la ligne, 5 points d'éclairage maxi. le nombre de télérupteurs n'a pas d'importance.
TM
16 janvier 2008 à 14:34
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Le disjoncteur 10 A protège la ligne (sur-intensités) sur lequel le télérupteur est branché pour 5 points lumineux au plus. Par conséquent, la réponse à la question est : un disjoncteur 10 A par télérupteur. Tous les disjoncteurs seront en aval d'un interrupteur différentiel (40 A par ex, DDR 30 mA pour protéger les personnes) qui pourra alimenter les lignes lumière et quelques lignes de PC. Voir les exemples de tableaux nombreux sur le forum, ainsi que les liens vers la C15-100 en accueil de la rubrique électricité. GL
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Le télérupteur doit être protégé par un disjoncteur de 2A, car celui ci contient une bobine, ce qui n'empêche pas de protéger le circuit lampe par un 16A.
01 mars 2008 à 12:26
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Pourquoi avez vous brancher 2 DOMINOS ?
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
Bonjour, le télérupteur doit être protégé par un disjoncteur de 2A, car celui-ci contient une bobine, mais il faut en plus, protéger le circuit lampe par un 16A ou un porte fusible de 10A maxi.
Dans ces 2 cas, le circuit pourra supporter non pas 5 points lumineux, comme je l'ai vu marqué 2 fois, mais 8 points lumineux (Norme NF C-15 100).
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 6
La réponse n°5 est correcte. Le consuel.
03 avril 2009 à 03:41
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 7
Bonjour et merci à tous ceux qui font vivre ce site que je consulte régulièrement.
Concernant cette question, j'aurais besoin d'un complément d'informations.
Si j'ai bien compris, la question est : combien de télérupteurs puis-je mettre après je disjoncteur 10A en considérant qu'il n'y a qu'une lampe après le télérupteur ?
Si je suis la logique, je dirais 8 mais avons-nous le droit de mettre 1 disjoncteur 10A suivi de plusieurs télérupteurs ou 1 disjoncteur 10 A pour chaque télérupteur ?
01 juillet 2009 à 14:31
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 8
La norme n'impose pas de protéger la bobine du télérupteur par un 2A.
Un télérupteur contient bien une bobine mais celle-ci n'est excitée que brièvement. Le télérupteur peut ainsi très bien être sous le même disjoncteur qui protège le circuit éclairage.
Ne pas confondre avec : la bobine du contacteur Heures pleines / Heures creuses, les fils pilotes,
les gestionnaires d'énergie, la VMC, qui eux doivent obligatoirement être protégés par un 2A.
De plus, on ne peut pas protéger deux fonctions différentes (ex. Hp/Hc et VMC) avec le même 2A.
Cela dit, rien n’empêche de protéger la bobine du télérupteur par un 2A et ça se voit assez souvent.
Par ailleurs, il n'est pas rare que deux consuels différents aient deux avis différents sur des points d'interprétations de la norme quand elle n'est pas assez explicite, et votre consuel aura toujours le dernier mot sur votre électricien même si c'est ce dernier qui a raison. ; -)
04 octobre 2011 à 22:34
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 9
30 035 messages
Bonjour. Presque 4 ans après la question initiale, il est intéressant que la réponse 8 ait effectué une synthèse.
Réponse 1 a confondu disjoncteur et dispositif de protection différentielle ; il commet une erreur sur le nombre de points lumineux.
Réponse 2 a certainement fait une faute de frappe passée inaperçue ; erreur corrigée par réponses 5 et 6.
La logique de réponse 7 est bonne : 8 points lumineux en aval de la protection, quel que soit le nombre de télérupteurs. Mais on pinaille.
05 octobre 2011 à 21:56
  • 1. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 2. Combien de télérupteurs pour installation électrique
    N°7960 : Bonjour, J'aurais une petite question à savoir : faut-il un télérupteur par circuit je m'explique, exemple : 3 boutons poussoirs et 2 lampes dans un couloir et 3 autres boutons poussoirs et 2 lampes dans escaliers vers...
  • 3. Protection des télérupteurs
    N°9959 : Bonjour ; tous les spécialistes de ce forum indiquent qu'un télérupteur doit être protégé par un disjoncteur de 2A (circuit de commande). Or je possède des schémas de câblage édités par de grandes marques (Legrand,...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Refaire installation combien de prise par disjoncteur
    N°9352 : Bonjour à tous et vive la débrouille entre bricoleurs, voilà je compte refaire mon installation chez moi et n'étant pas plus bête qu'un autre, je compte le faire moi-même mais je bloque sur le nombre de prises que l'on peut...
  • 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 9. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 10. Combien coûte un changement de disjoncteur par EDF
    N°5632 : Bonjour, J'ai acheté une petite maison et le disjoncteur est très ancien et moche. EDF peut-il me le changer et combien cela risque-t-il de me coûter ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs >>>
travaux d electricite 01electricite reseau distributionampoule fluocompacte forum drenovation electricite 004
