Protection des télérupteurs
9959
Question Forum Electricité : Protection des télérupteurs
Bonjour ; tous les spécialistes de ce forum indiquent qu'un télérupteur doit être protégé par un disjoncteur de 2A (circuit de commande).
Or je possède des schémas de câblage édités par de grandes marques (Legrand, Schneider Electric, Hager) qui tous préconisent une protection par un disjoncteur de 10 A.
Certes, ces schémas datent de quelques années mais ne sont pas pour autant très anciens (2000 / 2006 / 2007).
Je souhaiterais donc savoir si l'utilisation d'un disjoncteur de 2A résulte d'une modification de la réglementation, ou bien si elle est dictée par une raison d'amélioration de la protection, dictée par l'expérience. Merci.
18 novembre 2010 à 18:33
Réponses 1 aux problèmes électricité
10 982 messages
Vous confondez sans doute.
Pour un contacteur J/N on protège effectivement le circuit de commande par un disj 2A.
Pour un télérupteur, on met la commande sur le même disj 10A (ou 16A) que le circuit d'éclairage lui même.
18 novembre 2010 à 22:51
Réponses 2 aux problèmes électricité
Bonjour CMT. Merci pour votre réponse. Mais rassurez-vous, je ne confonds pas "contacteur " et "télérupteur". Si j'ai posé cette question, c'est parce que j'ai trouvé des réponses allant dans le sens de ma remarque : questions N° 3149 (internautes 3 / 5 / 6) N° 5985 et N° 6809 (internautes 2 et 3).
Bien cordialement à vous. DP
19 novembre 2010 à 15:03
Réponses 3 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, mon point de vue :
- En 3149, la question est combien je peux mettre de télérupteurs sous un DJ 10A ; beaucoup de réponses ont transformé la question, et le n°7 répond en logique.
- En 5985, (où j'interviens) la question est peut-on protéger les bobines de 3 télérupteurs, par un DJ2A ; j'ai répondu oui à la question, je ne réponds pas qu'il faut protéger la bobine du télé à 2A.
- En 6809, un dit non, et deux conseillent mais ce n'est pas obligatoire.
Certains électriciens protègent les circuits bobine télérupteur, d'autres non, je ne connais pas de texte qui impose cette protection. Nous ne faisons pas enlever ces protections dès l'instant où elles ne compromettent pas la sécurité.
Un circuit " bobine télérupteur" fonctionne par impulsion, une fois le bouton relâché, il n'y a plus de courant sur la bobine ; ce n'est pas pareil pour le contacteur où le circuit est alimenté en permanence pendant l'utilisation, et où on essaie de protéger les bobines au plus près. Cordialement.
20 novembre 2010 à 07:15
  • 1. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
    N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
  • 2. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 3. Protection bobines télérupteurs
    N°5985 : Bonjour Peut-on protéger les bobines de 3 télérupteurs par le même disjoncteur 2A ? Merci
  • 4. Combien de télérupteurs pour installation électrique
    N°7960 : Bonjour, J'aurais une petite question à savoir : faut-il un télérupteur par circuit je m'explique, exemple : 3 boutons poussoirs et 2 lampes dans un couloir et 3 autres boutons poussoirs et 2 lampes dans escaliers vers...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 7. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 8. Protection télérupteur
    N°6809 : Bonsoir, J'ai deux circuits lumière avec un télérupteur chacun. Comment dois-je protéger ces circuits ? Un 16 A pour la lumière et un 2A pour la bobine, est-ce bien cela ? Puis-je protéger mes deux circuits avec un 16 A et un...
  • 9. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 10. Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs
    N°4881 : Bonjour, existe-t-il un appareil pour suivre les fils enterrés ; je trouverais plus facilement pourquoi un des 2 télérupteurs disjoncte ; j'ai 5 lampes avec un télérupteur et 3 avec l'autre tout marche ensemble ; merci pour les...
>>> Résultats suivants pour : Protection des télérupteurs >>>
electricite saignee 01led rouge verte jaunetravaux electricite 02commande contacteur par horloge
