Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs
4881
Installation électrique : Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs
Bonjour, existe-t-il un appareil pour suivre les fils enterrés ; je trouverais plus facilement pourquoi un des 2 télérupteurs disjoncte ; j'ai 5 lampes avec un télérupteur et 3 avec l'autre tout marche ensemble ; merci pour les réponses ; j'ai contrôlé les boîtes de dérivation.
12 décembre 2008 à 01:28
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, oui il existe des appareils pour suivre les câbles (à condition qu'ils soient sous tension), mais je ne pense pas que le fait de savoir où est le câble vous donne la solution pour la panne, il faut plutôt rechercher du côté récepteur. Et puis vous parlez d'un télérupteur qui disjoncte ce n'est pas plutôt un disjoncteur où un interrupteur différentiel, précisez un peu plus.
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, un télérupteur n'est pas une protection, il ne peut pas disjoncter ! si c'est votre disjoncteur qui disjoncte, ça veut dire que vous avez un court circuit ! si c'est l'interrupteur différentiel qui saute, c'est que vous avez un défaut à la terre ! dans la boîte dérivation, vous avez 2 départs éclairage, supprimez en un et faites des essais en remettant le courant ! et vous verrez quel circuit est en cause ! (si vous avez un mégohmmètre ou un multimètre c'est encore mieux, pour trouver le défaut !
Avis des bricoleurs à cette question 3
30 097 messages
Avant de tout déterrer, il faut que vous fassiez le schéma de principe de votre installation, puis le schéma de câblage en repérant tous les fils accessibles, et enfin vous imaginez la cause possible de la panne. Il vous suffira ensuite de réparer l'élément que vous aurez ciblé lors de votre étude préparatoire, en vous aidant de quelques mesures si besoin est.
13 décembre 2008 à 02:04
  • 1. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 2. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
    N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
  • 3. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
    N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 8. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 9. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs >>>
electricite saignee 03renovation electricite 002forums bricovideotableau electrique probleme lumiere
