Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
12753
Question forum électricité : Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
kira07
kira07
6 messages
J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome.
Ma tâche est la protection des matériels et des personnes, mais mon problème c'est que je ne sais pas quels matériels de protection mettre pour protéger ce système, liste des matériels du projet :
2 lampes led
Batterie
Panneau solaire
Interrupteur crépusculaire
Régulateur.
Je voudrais savoir quels matériels protéger et avec combien et quels matériels de protection (disjoncteur ou fusible).
Le total des intensité est de 2 A à peu prés.
Merci de votre compréhension.
14 mai 2013 à 18:56
Réponses 1 protection éclairage extérieur
30 072 messages
Bonjour. Peu importe le titre du thème. Vous avez à associer les composants que vous avez cités.
Les protections seront les habituelles quand on met en service batterie, panneau et régulateur ; vous devez avoir un cours ou un essai de système dont vous pourrez vous inspirer. L’interrupteur crépusculaire devra être alimenté en permanence par la batterie, la protection de la ligne de led sera assurée à son départ.
Vous élaborez le projet et le soumettez à votre professeur de génie électrique.
15 mai 2013 à 09:02
Réponses 2 protection éclairage extérieur
kira07
kira07
6 messages
Oui, mais je ne sais pas combien de disjoncteur utiliser pour chaque matériel, et quels matériels à protéger ??
Voici un montage de mon projet ci-dessous.
schema protection eclairage exterieur
À ce jour 72 974 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Éclairage extérieur Photo. Patrice Faro
Authentique applique extérieure rétro équipée d'une ampoule fluocompacte. Photo réalisée dans la cour d'un immeuble parisien.
15 mai 2013 à 18:02
Réponses 3 protection éclairage extérieur
30 072 messages
Bonjour. Il est bizarre que l'interrupteur crépusculaire ne soit pas alimenté en permanence. Le contact de l'horloge ne devrait-il pas être placé en aval du contact de l'interrupteur crépusculaire ? Les alimentations de l'horloge et de l'interrupteur crépusculaire devraient être ensemble et protégées.
Il faut vous inspirer des montages classiques d'éclairage domestique qui seraient alimentés et protégés de la même façon.
Pour les protections, chaque élément doit posséder la sienne propre sous forme de fusible ; il faut donc consulter les notices.
J'aurais tendance à isoler la batterie avec un petit DJ bipolaire ou porte fusible à deux coupures, idem pour la ligne de led qu'il faut pouvoir isoler et protéger contre un éventuel court-circuit qui serait répercuté sur la batterie. Penser à la sélectivité des protections quand elles sont en cascade.
S'agissant d'un montage pédagogique pouvant être utilisé en essai de système, il faudrait y mettre des bornes de mesure, ainsi que des cavaliers permettant d'isoler l'un ou l'autre des appareillages pour tester chaque composant.
Le montage étant isolé du secteur et en TBT il n'y a pas lieu d'y mettre une protection différentielle.
Pourquoi n'avez vous pas demandé conseil auprès de vos camarades ou professeurs ?
16 mai 2013 à 10:32
Réponses 4 protection éclairage extérieur
kira07
kira07
6 messages
J'ai modifié le montage pour l'horloge.
Dans la notice de l’interrupteur crépusculaire, c'est écrit qu'il faut mettre 2 fusibles, à l'entrée et à la sortie (0.3 A et 3A).
Donc je dois protéger l'interrupteur crépusculaire.
23 mai 2013 à 18:32
Réponses 5 protection éclairage extérieur
30 072 messages
Bien reçu. Mais attendez vous à devoir répondre aux question suivantes :
Pourquoi faut-il un fusible de 0,3 A (zéro virgule trois) à l'entrée, et qu'est-ce que cette entrée ?
De même, à quoi sert le fusible de 3 A ?
Que représentent pour vous l'entrée et la sortie de l'interrupteur crépusculaire tel que vous l'écrivez ?
C'est écrit avec un t (cela fait-il écrise ou écrite ?) Une règle simple que vous n'oublierez pas.
23 mai 2013 à 18:55
Réponses 6 protection éclairage extérieur
kira07
kira07
6 messages
Pourriez-vous m'ajouter sur Skype pour que je vous explique correctement mon problème.
27 mai 2013 à 19:04
Réponses 7 protection éclairage extérieur
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Pour information vous êtes sur un forum d'entraide participatif d'où l'intérêt de partager les informations pour le plus grand nombre. Donc nous ne publions pas les emails, téléphones...
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
27 mai 2013 à 19:20
Réponses 8 protection éclairage extérieur
kira07
kira07
6 messages
D'accord, je ne savais pas.
Donc j'ai effectué un montage de mon projet, je voudrais que vous vérifiiez que les fusibles sont bien placés pour protéger le circuit. Merci.
Voici le schéma
schema protection electrique
27 mai 2013 à 19:29
Réponses 9 protection éclairage extérieur
30 072 messages
Bonjour. A priori il y a le compte en fusibles. Il n'y a plus qu'à déterminer les calibres. Bizarre que l'interrupteur crépusculaire puisse être alimenté par intermittence. Assurez vous qu'il ne fait pas un cycle quel que soit l'éclairement lors de la mise sous tension.
Le montage fonctionne-t-il ainsi ?
Les porte-fusibles sont-ils à coupure omnipolaire ?
27 mai 2013 à 23:08
Réponses 10 protection éclairage extérieur
kira07
kira07
6 messages
Oui, il fonctionne, mais on n'a pas essayé de mettre les protections.
01 juin 2013 à 15:53
  • 1. Bassin extérieur éclairage sécurité
    N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 4. Protection de personnes pour le mode terre IT
    N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
  • 5. Câble pour éclairage extérieur violet
    N°22903 : Bonjour. Pour installer un éclairage intérieur le retour de l'interrupteur vers l'éclairage se fait avec un fil violet par exemple, mais quand on est à l'extérieur et qu'on utilise des câbles du type R2V je ne trouve pas...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Verification de la protection des circuits
    N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
  • 8. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 9. Prises et éclairage à l'extérieur
    N°3772 : Dans une maison destinée à la location, j'ai ajouté une lumière à l'extérieur pour chaque entrée (2 entrées) repiquées sur le circuit de lumière du rez- de chaussée (moins de 8 lumières), et une prise à l'extérieur...
  • 10. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Protection matériels et des personnes éclairage extérieur >>>
