Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs
12752
Conseil installation électrique : Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs
bob734
bob734
2 messages
J'ai actuellement trois éclairage extérieurs (halogènes à détection) non alimentés que je souhaite mettre en marche.
Une boîte de dérivation passe pas loin, celle-ci alimente deux halogènes extérieurs commandés par trois boutons poussoirs que je dois modifier par nécessité afin d'arriver à mes fins.
Je souhaite installer donc ces 5 halogènes, je sais pour cela qu'il me faudra supprimer le télérupteur ainsi que les boutons poussoirs.
Pour la suite je ne serai pas contre quelques conseils.
14 mai 2013 à 13:43
Réponses 1 Branchement halogènes
Bob
Bob
2 509 messages
Vous pouvez vous inspirer de ces schémas pour mener à bien votre projet.
Voici les schémas
schéma detecteur brancher en série 3 et 5schéma branchement detecteur avec interrupteur
14 mai 2013 à 18:48
Réponses 2 Branchement halogènes
bob734
bob734
2 messages
Merci c'est très sympa... Mais une chose m'interpelle...
Sur mes cinq halogènes trois sont équipés de détecteurs, ils ne sont pas indépendants.
Ma question :
Peut-on faire en sorte que si l'un des trois détecte un mouvement les cinq halogènes s'allument ???
Ou faut-il impérativement que la détection soit reliée à tous ???
15 mai 2013 à 15:32
Réponses 3 Branchement halogènes
Bob
Bob
2 509 messages
Oui.
A partir des 3 appareils pré-équipés de détecteur il faudra pouvoir récupérer sur les trois la sortie qui va à la lampe pour les raccorder tous les 5 en parallèle (attention à ne pas mélanger les neutres et les retours lampes sortants des détecteurs )
15 mai 2013 à 18:17
Réponses 4 Branchement halogènes
Bob
Bob
2 509 messages
Il y a ce type d'éclairage avec détecteur qui sont prévus pour pouvoir y raccorder un autre éclairage non équipé de détecteur.
Le bornier interne dispose d'une borne pour ça, peut-être que vos halogènes ont-ils cette borne ?
Dans mon précédent message récupérer le retour lampe c'est pour obtenir cette sortie de fil si elle n'existe pas.
hublot atoll de chez ebanoad
15 mai 2013 à 18:44
  • 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 4. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 8. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 9. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 10. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs >>>
