Câble pour éclairage extérieur violet
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
22903
Question Forum Électricité : Câble pour éclairage extérieur violet
Gwenod1
Gwenod1
14 messages
Pour installer un éclairage intérieur le retour de l'interrupteur vers l'éclairage se fait avec un fil violet par exemple, mais quand on est à l'extérieur et qu'on utilise des câbles du type R2V je ne trouve pas de câbles avec un fil rouge et un violet ou deux violets pour un va et vient.
28 octobre 2022 à 11:09
10 982 messages
En général on utilise du 5G1.5² qui possède ; marron, noir, gris, bleu, vert/jaune.
Certes ce n'est pas violet et rouge, mais cela permet de différencier les différents usages et il n'y a aucune obligation normative à utiliser le rouge en phase et le violet en retour lampe ou navettes.
28 octobre 2022 à 17:48
Gwenod1
Gwenod1
14 messages
Merci pour la réponse.
OK je comprends, mais sauf erreur pour le retour lampe ou la navette il n'y a besoin que de deux fils cela fait beaucoup du 5 fils ? Je n'ai pas regardé les prix peut-être que cela ne change pas beaucoup mais en tout cas c'est pas écologique.
28 octobre 2022 à 17:59
10 982 messages
Vous prenez alors du câble 2x1,5² marron et bleu.
La norme autorise dans ce cas l'usage du bleu pour autre chose que le neutre.
28 octobre 2022 à 19:55
Gwenod1
Gwenod1
14 messages
OK, bien compris, merci.
28 octobre 2022 à 20:39
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il est certain que lorsque l'on utilise des câbles multipolaires, on a pas toujours le panel de couleurs que l'on voudrait.
Comme c'est de l'extérieur, on suppose que le circuit est complet, c'est a dire que la phase et le neutre sont dans le même câble depuis le départ, et que l'inter est en série sur le fil phase; dans ce cas il vous faudrait un câble 3 conducteurs car il faut aussi véhiculer le conducteur de protection.
Dans le cas d'un va&vient,il faut un câble 4conducteurs entre lesdits va&vient pour ne pas mélanger les couleurs. les câbles U1000 4G n'ont plus de bleu, il faut prendre le gris (par ex) et le baguer bleu pour le repérer en N.
Rappelons que l'usage du conducteur bleu pour une fonction autre que le neutre, est autorisé pour les canalisations en câbles multipolaires, lorsque le circuit ne comporte pas de neutre (moteur triphasé par exemple); hors votre circuit comporte un neutre.
Bonne continuation.
29 octobre 2022 à 17:29
Gwenod1
Gwenod1
14 messages
29 octobre 2022 à 19:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
29 octobre 2022 à 20:03
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 4. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 5. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 6. Section de câble alimentation éclairage extérieur
    N°2227 : Quel diamètre faut-il pour brancher un halogène extérieur, pour le fil faut-il un 2.5 mm² ou faut-il du câble spécifique pour l'installation à l'extérieur ?
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
    N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
  • 9. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 10. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
>>> Résultats suivants pour : Câble pour éclairage extérieur violet >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement eclairage cuisinevoiture electrique 50 ansfusible a couteaux
