Profil du membre Gwenod1
Membre inscrit Gwenod1 sur le forum Électricité
Gwenod1
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Nous n'avons pas reçu la pièce jointe que vous mentionnez dans votre réponse.
La pièce jointe était simplement le diagnostic modifié sans l'anomalie.
05 décembre 2022 à 17:10
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
Bonjour, dans mes mails ce matin, un réponse du diagnostiqueur:
Bonjour Monsieur,
Après vérification, vous avez raison.
Vous trouverez en pièce jointe le diagnostic modifié.
Avec mes excuses,
Pour moi cela se termine bien, mais j'imagine tous ceux qui ne comprennent rien à un tableau.... Autant faire un DPE manifestement il suffit de mesurer des dimensions et de rentrer des données dans un logiciel autant, comprendre un tableau....
Merci à tous.
05 décembre 2022 à 09:17
C'est un indépendant, il est certifié par un organisme et sur la liste des diagnostiqueurs du ministère depuis 1 an.
J'ai besoin rapidement d'un rapport qui reflète la réalité, je vais probablement demander à un autre diagnostiqueur agréé un nouveau rapport s'il ne change pas d'avis rapidement.
Je m'occuperai en parallèle de résoudre le problème avec le premier en commençant par une lettre recommandée, peut-être en contactant son organisme certificateur, j'espère ne pas à avoir aller jusque là.
03 décembre 2022 à 21:38
Le pire est que le diagnostic peut alarmer des usagers alors que pas grand chose n'est bon dans la description.
C'est la raison pour laquelle je dois absolument trouver une solution pour le faire revenir sur son rapport.
Je ne suis pas convaincu que ce soit facile.
03 décembre 2022 à 18:46
Merci pour la réponse, c'est aussi ce que je pense mais je suppose que cela va être difficile de lui faire admettre, j'ai bien peur de devoir demander une contre expertise.
03 décembre 2022 à 18:23
Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée :
B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont pas correctement protégés contre les surintensités.
Après avoir posé la question de la signification de l'anomalie j'ai reçu sa réponse et une photo de l'intérieur de mon tableau :
Bonjour Monsieur,
Comme sur la photo vous avez une petite barrette blanche au dessus des interrupteurs. C’est le neutre commun. Vous avez 4 conducteurs : 2 qui arrivent au début de la ligne (ça c’est bon). Et 2 qui repartent sur le milieu du tableau.
Or les conducteurs de phases doivent être regroupés sous la même protection contre les surintensités en présence de neutre commun donc au début comme les deux premiers.
Pas besoin de faire un pontage au milieu du tableau.
Je sais que les anciennes installations se faisaient beaucoup comme ça.
Vous pouvez voir avec un électricien si besoin. J’espère avoir répondu à votre question.
Ne comprenant toujours pas le problème je lui ai répondu ceci :
Dans mon installation il n'est pas possible de "peigner" l'interrupteur différentiel puisque c'est un interrupteur à câbler (voir photo interrupteur diff câblé et peigné).
A ma connaissance ces deux méthodes sont valables. Est-ce que c'est de cela dont vous voulez parlez :
Les "2 conducteurs au début de la ligne" viennent du DB ils ne sont pas la "sortie de l'interrupteur diff", ils ne peuvent pas être "peigné" avec les autres. Les conducteurs que vous décrivez comme "repartant sur le milieu" viennent du dessous de l'interrupteur diff c'est bien eux qui doivent être connectés sur les peignes de phase et de neutre.
Je ne comprends pas comment vous pouvez dire que les phases ne sont pas regroupées, mon installation correspond en tout point au schéma 2.
"Pas besoin de faire un pontage au milieu du tableau." Je ne sais pas ce que vous entendez par pontage, il s'agit uniquement de la connexion entre la sortie (en dessous de l'interrupteur diff) vers les peignes.
Pour le moment je n'ai pas de réponse, si il y a véritablement un problème je vais le corriger mais je ne vois pas lequel. Louer un appartement avec un diagnostic qui explique que des CONDUCTEURS ne sont pas correctement protégés alors que je pense de plus en plus que ce diagnostic est erroné et que je ne peux donc rien faire.....
Diagnostic électricité anomalie incompréhensibleschéma interrupteur différentiel peignable
03 décembre 2022 à 14:31
29 octobre 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Câble pour éclairage extérieur violet
OK, bien compris, merci.
28 octobre 2022 à 20:39
Merci pour la réponse.
OK je comprends, mais sauf erreur pour le retour lampe ou la navette il n'y a besoin que de deux fils cela fait beaucoup du 5 fils ? Je n'ai pas regardé les prix peut-être que cela ne change pas beaucoup mais en tout cas c'est pas écologique.
28 octobre 2022 à 17:59
Pour installer un éclairage intérieur le retour de l'interrupteur vers l'éclairage se fait avec un fil violet par exemple, mais quand on est à l'extérieur et qu'on utilise des câbles du type R2V je ne trouve pas de câbles avec un fil rouge et un violet ou deux violets pour un va et vient.
28 octobre 2022 à 11:09
