Avis sur installation éclairage extérieur
14141
Question éclairage électrique : Avis sur installation éclairage extérieur
Thinker74
Thinker74
5 messages
J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser.
Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol, quelques petits spots pour éclairer des arbres et un ou deux plus gros spots pour éclairer la pelouse.
Tout d'abord toutes les connexions à l'armoire de commande se fera sous terre, à ce sujet des conseils ? Sur la profondeur ? Le type de câble à utiliser ? Quel type de gaine ?
Ensuite pour allumer tout ça j'aimerais une détection automatique avec minuterie plus une marche forcée mais j'ai plusieurs point d'arrivée donc il me faudrait plusieurs cellules j'avais pensé à quelque chose tel que :
- un télérupteur bipolaire avec minuterie (ça existe ? ^^)
- 2 cellules qui s'activent uniquement à une certaine luminosité, et qui, quand elles détectent quelque chose elles agissent comme un bouton poussoir pendant un court instant puis ne détectent plus rien pendant par exemple 5 min etc. (ça existe ? ^^)
Voilà le système que j'avais imaginé, est-ce qu'il vous parait faisable et logique ?
Merci d'avance !
17 janvier 2015 à 00:29
Réponse 1 forum électricité
loys
loys
740 messages
Si vous tirez une nouvelle ligne, il faut enfouir la gaine à au moins 50cm sous le sol, voire 85 si route ou trottoir au-dessus. N'oubliez pas le grillage plastique rouge d'avertissement 20cm au-dessus de la gaine.
L'éclairage extérieur doit théoriquement être protégé par un disjoncteur dédié.
Pour votre montage il vous faudra un interrupteur crépusculaire (= détecteur de luminosité, qui ferme son contact en-dessous d'une valeur luminosité réglable) et un ou plusieurs détecteurs de présence. Ces détecteurs ont une temporisation intégrée le + souvent réglable donc pas besoin de minuterie.
A ce montage vous pouvez ajouter un interrupteur pour la marche forcée.
Je n'ai pas de schéma sous la main, désolé.
Bon WE.
17 janvier 2015 à 18:27
Réponse 2 forum électricité
Bob
Bob
2 513 messages
Pour le type de câble R2V ombilicable.fr Câble électrique R2V (RO2V)
Pour la section tout dépend de la longueur et des puissances.
Pour la gaine TPC rouge 75 ou 90 en fonction des longueurs Castorama Gaine TPC rouge Ø 75 mm x 25 m
Pour le reste Loys a déjà répondu.
18 janvier 2015 à 11:19
Réponse 3 forum électricité
Thinker74
Thinker74
5 messages
Merci bien pour ces réponses !
18 janvier 2015 à 19:57
Réponse 4 forum électricité
Thinker74
Thinker74
5 messages
Une dernière question loys, le branchement de mon interrupteur et de mes détecteurs de présence se font en parallèle ?
18 janvier 2015 à 20:00
Réponse 5 forum électricité
loys
loys
740 messages
Re,
C'est plutôt un branchement en série : l'inter crépusculaire alimente la phase L des détecteurs de présence en fonction de la luminosité (les détecteurs de présence ne sont pas reliés directement au disjoncteur 10A).
Une fois alimentés quand il fait sombre, les détecteurs de présence alimentent les lampes via la phase L1 s'il y a du mouvement.
J'ai bien des schémas mais ils viennent d'un autre forum avec copyright et tout et tout…
Vous les trouverez facilement en cherchant sur le net.
A+
18 janvier 2015 à 22:25
Réponse 6 forum électricité
Thinker74
Thinker74
5 messages
Très bien, merci pour vos conseils.
19 janvier 2015 à 07:59
Réponse 7 forum électricité
loys
loys
740 messages
Re,
Je devais être fatigué hier soir : ce n'est pas un branchement en série, mais un branchement de type contacteur.
19 janvier 2015 à 13:24
Réponse 8 forum électricité
Thinker74
Thinker74
5 messages
Ah oui très bien et donc j'imagine qu'il est parfaitement envisageable de remplacer le détecteur crépusculaire par une horloge pour définir des plages de fonctionnement ?
21 janvier 2015 à 19:29
Réponse 9 forum électricité
loys
loys
740 messages
Bah oui, mais il va falloir reprogrammer l'horloge plusieurs fois par an selon les changements d'heure, les jours qui rallongent ou raccourcissent, etc...
21 janvier 2015 à 21:08
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 3. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 4. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 5. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Avis installation tableau électrique
    N°14178 : Bonjour, Tout d’abord merci pour ce site, qui m'est d'une grande aide dans mes travaux au quotidien. Suite aux nombreux conseils et schémas trouvés, j'ai réalisé un schéma de mon futur tableau électrique, et je...
  • 8. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
    N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
  • 9. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 10. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur installation éclairage extérieur >>>
douille e27 gros culoteclairage spotsbranchement variateur eclairagedouille b22
