Installation éclairage extérieur avec télécommande
Question Forum Électricité : Installation éclairage extérieur avec télécommande
Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé comme ceci : je me suis servi du 24V accessoire de la centrale Beninca Brainy de mon portail pour alimenter un récepteur Beninca One 2wb qui commande un télérupteur 24V Finder pour envoyer le jus sur les lumières en 220V.
Mon problème, c'est que le récepteur n'envoie pas de jus vers le télérupteur lorsque j'appuie sur la télécommande
Mon télérupteur fonctionne bien lorsque je fais des impulsions en me servant du 24V de ma centrale.
A force de réfléchir au problème, je commence à avoir un doute sur le récepteur dans l'utilisation que je veux en faire ?!?
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
Jean
Jean
28 janvier 2023 à 15:42
Comment est fait votre câblage ? Un petit croquis de vos raccordements pourrait aider à cerner le problème.
Je vous souhaite une bonne journée.
28 janvier 2023 à 18:04
Voici le schéma d'installation.
J'ai mis en photo le télérupteur avec la commande en 24V au centre et la puissance en 220V aux extrémités.
Ce qui fonctionne très bien en alimentant le télérupteur avec des fils volants depuis la centrale du portail.
J'ai vérifié avec un testeur de tension et je n'ai rien en sortie du récepteur lorsque je le commande avec la télécommande.
28 janvier 2023 à 18:49
Je viens de faire les branchements en suivant votre schéma Bob et ça fonctionne
Un grand merci pour votre aide
28 janvier 2023 à 19:04
28 janvier 2023 à 19:11
Bonjour Jean.
Comme je le soupçonnais avant de voir votre schéma votre bobine télérupteur n'était pas alimentée.
Merci pour le retour, content que ça fonctionne.
29 janvier 2023 à 10:17
- 1. Schéma éclairage extérieur par télécommande
- N°16854 : Bonjour, Un abonné pourrait-il me communiquer un schéma d'installation ainsi que la liste du matériel nécessaire pour installer un système d'éclairage extérieur de 4 ou 5 points lumineux (à commander séparément par...
- 2. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 3. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 4. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
- N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
- 5. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 6. Schéma installation éclairage extérieur
- N°13565 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un schéma pour l'installation d'un éclairage extérieur ! Composition : 10 bornes basses 100w maxi 3 poteaux 3x100w maxi 3 prises de courant 1 moteur pour pompe de bassin d’agrément...
- 7. Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
- N°17655 : Bonjour, Je possède un Clonix de marque BFT qui commande actuellement mon portail sur rue. Je dispose d'un emplacement de libre sur ce Clonix et je désire me servir de l'emplacement de libre sur ma télécommande afin de...
- 8. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
- 9. Prises et éclairage à l'extérieur
- N°3772 : Dans une maison destinée à la location, j'ai ajouté une lumière à l'extérieur pour chaque entrée (2 entrées) repiquées sur le circuit de lumière du rez- de chaussée (moins de 8 lumières), et une prise à l'extérieur...
- 10. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
