Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
Question Electricite : Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur.
J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V.
Merci d'avance de votre réponse. SG
17 mars 2010 à 18:50
Si l'éclairage est en 220V, il faut l'alimenter en 220V. Et si la commande est en 24V, soit il y a une sortie prévue à cet effet sur une carte électronique, soit il faut installer un relai de commande 24V. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 20:14
Bonjour. Le 24 volts ne sert pas pour alimenter un quelconque appareil sauf le moteur.
Il existe sur les cartes un contact sec, hors tension.
C'est celui-ci qui peut vous servir pour alimenter, votre récepteur.
Votre récepteur est-il compatible avec votre carte moteur ?
18 mars 2010 à 11:51
Solution et astuces des bricoleurs 3
Pour votre installation il vous faut un relais 220 V relais que vous pouvez trouver chez un grossiste, ne pas oublier votre schéma du produit acheté, demandez-lui la puissance pour vos lampes ou autres. Cordialement.
18 mars 2010 à 16:52
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonsoir, mettez un relais 24V pour relayer cette sortie ! Et puis commandez votre éclairage avec ce relais !
18 mars 2010 à 19:08
Solution et astuces des bricoleurs 5
Bonjour. Si vous vous branchez sur le 24V du moteur, votre éclairage ne fonctionnera que pendant la durée de manuvre de vos vantaux soit de 10 à 40 sec, même en pleine journée.
Servez-vous du contact sec de la carte, il est prévu pour cela, suivant son réglage de position, Manuvre, Impulsion.
En mode Manuvre voir ci-dessus, en mode Impulsion, il commande un relais, un contacteur, un télérupteur, une minuterie etc.
Remarque importante ; ce contact NO-NC supporte le 230V pour une intensité maximum d'1 A.
Un conseil ; certaines motorisations acceptent le contact d'un interrupteur crépusculaire, connecté en série avec la commande des relais, contacteur... très utile pour éviter l'éclairage de jour.
19 mars 2010 à 16:20
Solution et astuces des bricoleurs 6
Bonjour, merci de vos réponses, j'ai bien trouvé une sortie sec 24V ; problème je ne sais pas comment brancher ce système. Si vous avez un schéma ce serait parfait. Merci.
20 mars 2010 à 12:41
Solution et astuces des bricoleurs 7
Faisons simple...
Un transfo 220/24V : départ tableau ou ligne 220V avec boitiers étanches (style plexo),
Un détecteur de mouvement,
Une ligne 3G 1.5 en parallèle.
Plus de soucis de boitier + télécommande ou répartiteur portail 24V...
Et ça fonctionne très bien !
16 mars 2014 à 12:17
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
- N°2850 : Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé...
- 3. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 4. Installation éclairage extérieur avec télécommande
- N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
- 5. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
- N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- N°19637 : Bonjour. Suite à la question 13874 : Branchement éclairage avec télécommande de portail J'ai fait les branchements comme demandés ? Mais ça ne fonctionne pas. J'ai installé le même relais et j'ai un télérupteur de...
- 7. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
- N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
- 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 9. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 10. Ajouter commande éclairage télécommande de portail
- N°2767 : J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais...
