Prise couplée à un interrupteur dans un grenier
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
7799
FAQ Questions electricite : Prise couplée à un interrupteur dans un grenier
Un électricien a posé un interrupteur et une prise électrique dans mon grenier mais la prise ne fonctionne que quand l'interrupteur est allumé. Cette installation est-elle normale ?
18 mars 2010 à 11:28
Astuces 1 d'un internaute à cette question
HT
HT
68 messages
Bonjour. Le montage est une prise commandée, c'est normalisé à la condition que sa protection soit de 10A. Le circuit est également protégé, contre les courants de défaut, par un Dif de 30mA.
19 mars 2010 à 00:18
Astuces 2 d'un internaute à cette question
10 997 messages
C'est même autorisé avec un disj 16A.
En principe c'est destiné à de l'éclairage et c'est sur un circuit éclairage.
Mais dans un grenier, ce n'est pas courant.
19 mars 2010 à 20:54
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Peut être pour être sûr de ne pas oublier une lampe ou un appareil allumé, sinon le montage est conforme.
06 juillet 2012 à 22:37
  • 1. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 2. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
    N°13855 : Bonjour, Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante. J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les...
  • 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
>>> Résultats suivants pour : Prise couplée à un interrupteur dans un grenier >>>
prise electrique 380 20afournitures electricitesbricolage voiture electriqueprecarite energetique
