Acheter un câble de section 50 mn2
Conseils dépannage électrique : Acheter un câble de section 50 mn2
Bonjour à vous tous et merci pour toutes vos solutions.
Je dois acheter du câble électrique pour un raccordement sur un réseau ERDF.
Je cherche 90 mètres de câble section 2 x 50 mn2 et du 2 x 1,5 mn2.
Auriez-vous une adresse où je peux me procurer ces câbles sur internet ou une adresse en région Rhône Alpes ? Merci.
18 mars 2010 à 09:02
Conseil Forum 1
Bonjour. Il va vous être assez difficile de trouver du 2 x 50° en grandes surfaces, du 1,5° pas de problème. Contacter un grossiste de votre région qui saura vous aiguiller sur les tarifs.
Prévoyez une bonne voiture ou un fourgon, 90 m de 50° pèse assez lourd, il va vous être livré en touret bois ou plastique. Profitez en pour acheter le 2 x 1.5° les gaines, le grillage. LE CHAT
19 mars 2010 à 12:38
Conseil Forum 2
Bonjour. Vous pourriez trouver ce câble à la coupe chez un grossiste (beaucoup vendent aux particuliers) ou chez un artisan local. On peut supposer que vous voulez relier le coffret extérieur à votre tableau de répartition. Il faut effectivement transporter la puissance avec une section compatible avec le calibre maximum du DJ de branchement et les chutes de tensions en ligne, mais il faut passer également le téléreport ou (et) téléinformation ou (et) contacts HC/HP. Cette installation requiert le respect des normes et vous n'avez pas le droit à l'erreur, d'autant plus que la liaison est supérieure à 30 m (normalement, DJ de branchement et comptage sont dans un coffret en limite de propriété). Il faut donc être très bien documenté, ou bien faire appel à un professionnel.
19 mars 2010 à 11:00
Conseil Forum 3
Pour les grandes longueurs il vous faut vous approvisionner chez des fournisseurs pour artisans ou entreprises.
Faites des recherches sur internet ou avec les pages jaunes pour avoir des adresses dans votre région.
19 mars 2010 à 18:33
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Section câble à définir
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 6. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
- N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
- 7. section câble electrique
- N°86 : Je dois alimenter mon pavillon de 12KW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 120 mètres. Quel câble et quelle section me faut-il et le coût du M/L ? Merci.
- 8. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 10. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
