section câble electrique
86
Question Électricité : section câble electrique
Je dois alimenter mon pavillon de 12KW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 120 mètres. Quel câble et quelle section me faut-il et le coût du M/L ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Je suis technicien en électricité. Il vous faut en Monophasé pour 120 M un câble de 50 MM2 cuivre pour 12 Kva. Prévoir un regard tous les 50 M. Un autre coffret S20 au dos du coffret Compteur Limite propriété où vous mettrez un disjoncteur Type S de 30/60 Ampères. A l'arrivée prévoir un autre disjoncteur 30/60A normal, si nécessaire prévoir également le câble Pilote 2x1.5 pour le Jour / Nuit du Cumulus.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Ajouter un câble deux paires pour le télé report,, un câble quatre paires 6/10ème (ptt) pour votre interphone (à prévoir).
Réponses Forum sur l’électricité 3
A 120m, EDF placera le compteur en limite de propriété. Le câble téléreport est donc inutile. Il faut juste prévoir le câble pour la gestion des heures creuses/heures pleines.
Réponses Forum sur l’électricité 4
EDF me conseille un 9KVa pour alimenter mon pavillon qui se trouvera à 140 m du compteur EDF. Le consuel me dit de passer un câble 70 mm², je pensais qu'un 50 mm² suffisait. Est-ce obligatoire et qu'est-ce que je risque si je passe tout de même un 50 mm² ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Le consuel peut vous refuser l'installation et vous obliger à mettre un 70mm².
Réponses Forum sur l’électricité 6
Bonjour je suis également électricien pour une puissance de 12 kW de 120 mètres, il vous faut passer un câble 1000 RO2V de 50 mm² cuivre et ce jusqu'à 130 mètres en monophasé 220 volts.
Réponses Forum sur l’électricité 7
Ci-joint les extraits de la nfc15-100, en espérant que cela puisse vous être utile, nfc15-100 :
Vous pouvez aussi voir sur ce site une page consacrée aux sites qui parlent de cette norme :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100
03 mars 2009 à 00:45
Réponses Forum sur l’électricité 8
et avant tout merci à celui qui a publié le tableau ci-dessus.
Mais j'ai une question un peu plus complexe : depuis mon compteur EDF, j'ai 47 ml pour rejoindre mon premier tableau (10 kW installés) puis je repars de ce premier câble vers un 2ème site, avec 25 ml de câble (là aussi, 10 kW installés).
Pour le premier câble, j'ai donc pris un câble de 35mm² qui permet d'acheminer 20 kW sur 59 ml... mais pour le second câble ? Quelle section ?
Merci d'avance aux électriciens de ce forum de m'éclairer...
06 septembre 2010 à 09:05
Réponses Forum sur l’électricité 9
Bonjour, est-il obligatoire d'utiliser un câble u1000r2v pour raccorder mon pavillon au compteur EDF ? Est-ce que je peux utiliser un h07v 16mm² rouge pour la phase et un bleu pour le neutre ? Merci.
30 janvier 2012 à 11:43
Réponses Forum sur l’électricité 10
Bonjour, il est plutôt, plus que préférable ! En effet de passer un câble 1000 RO2V pour la liaison disjoncteur EDF et tableau privatif. Ceci dû à la protection mécanique des conducteurs !
06 juillet 2014 à 18:19
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 11. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : section câble electrique >>>
