Conseils branchement électrique lustre ventilateur
85
Conseil Réparation électrique : Conseils branchement électrique lustre ventilateur
Avant tout bonjour. Je voudrais installer un lustre avec ventilateur, mais j'ai une notice en langue étrangère. Sur cette dernière, j'ai 3 fils de couleur (bleu, blanc et noir), et sur l'alimentation générale de la maison qui sort du plafond, j'ai 2 fils de couleur (jaune et vert). Je voudrais savoir quels sont ceux qui doivent être ensemble ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, comme sur votre lustre vous avez à la fois une lampe et un ventilateur, il y a de forte chance pour que le fil bleu soit le neutre commun, le blanc et le noir les phases commandant la lampe et le ventilateur. Ce qui implique d'avoir deux interrupteurs sur le mur, car avec un seul interrupteur vous mettrez en marche les deux en même temps.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, reliez ensemble vos fils bleu et noir avec le fil vert et votre fil blanc avec le jaune. Un seul interrupteur suffit car vous devez avoir une commande independante sur votre lustre.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, reliez ensemble vos fils blanc et noir avec le fil jaune et votre fil bleu avec le vert (si ce dernier est un neutre). Un seul interrupteur suffit car vous devez avoir une commande indépendante sur votre lustre, ou vous devez ajouter un deuxième fil au jaune qui est changé, l'interrupteur simple avec un double allumage.
  • 1. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
    N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 4. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 5. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 6. Branchement lustre 3 fils électriques
    N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
  • 7. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 8. Branchement thermostat ventilateur
    N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
  • 9. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 10. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électrique lustre ventilateur >>>
tableau electrique hagerecologie piles electriqueremplacer fils fer a repasservoiture electrique renault
