Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
Questions Électricité Bricolage : Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le placo pour relier le spot à la prise ?
Réponse 1 Forum Électricité
Si votre cloison en placo est creuse (exempte d'isolation), vous pouvez essayer de faire descendre un fil ou petite baguette rigide du trou de votre spot vers un trou que vous aurez fait au niveau de votre prise. Reste ensuite à attacher à votre fil rigide votre fil électrique avec du scotch d'électricien. Ce genre d'opération est délicate et demande beaucoup de patience.
Réponse 2 Forum Électricité
Si ce n'est pas possible, prenez un tournevis, cassez votre placo, passez vos fils 1,5 dans une gaine et plâtrez. Appliquez ensuite de la peinture. Bon courage.
Réponse 3 Forum Électricité
Utiliser une rainureuse.
Réponse 4 Forum Électricité
La rainureuse pour du placo ? Une scie à guichet suffit largement.
- 1. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
- N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 7. Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique
- N°10476 : Bonjour à tous, Je dois passer un câble ou une gaine électrique (de haut en bas) derrière une cloison en brique de 5 cm, sans faire trop de dégât, sachant que derrière cette cloison il y a 10 cm de laine de verre "collée"...
- 8. Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres
- N°14209 : Bonsoir, Je vais avoir besoin de passer une gaine avec câble dans le mur de ma maison (parpaing, isolation, briques, plâtre). Le problème c'est qu'il s'agit du mur vide sur salon qui part donc du sol et va jusqu'à 5 voir 6...
- 9. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 10. Passer câble dans cloison par le haut
- N°11466 : Bonjour, dans une maison neuve, pour descendre les câbles dans les cloisons faut-il percer le rail de plafond à la scie cloche. Merci d'avance.
