Passer câble dans cloison par le haut
Problème Electricité : Passer câble dans cloison par le haut
Bonjour, dans une maison neuve, pour descendre les câbles dans les cloisons faut-il percer le rail de plafond à la scie cloche. Merci d'avance.
10 février 2011 à 19:20
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour. S'il le faut pourquoi pas, mais un foret à étage est beaucoup plus pratique.
Câbler avec conduits souples ICTA et conducteurs HO7V-U est plus pratique pour le repérage des circuits.
11 février 2011 à 14:06
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonsoir ! On peut le faire avec une scie cloche ou foret étage !
11 février 2011 à 20:32
Conseils 3 Réparation Electricité
Si vous n'avez pas d'autres solutions, oui vous pouvez, ne pas oubliez qu'il faut une gaine pour la protection mécanique au passage du câble et dans la cloison. Cordialement.
11 février 2011 à 11:19
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique
- N°10476 : Bonjour à tous, Je dois passer un câble ou une gaine électrique (de haut en bas) derrière une cloison en brique de 5 cm, sans faire trop de dégât, sachant que derrière cette cloison il y a 10 cm de laine de verre "collée"...
- 3. Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres
- N°14209 : Bonsoir, Je vais avoir besoin de passer une gaine avec câble dans le mur de ma maison (parpaing, isolation, briques, plâtre). Le problème c'est qu'il s'agit du mur vide sur salon qui part donc du sol et va jusqu'à 5 voir 6...
- 4. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 5. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
- N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 9. Section câble tableau divisionnaire
- 10. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
