Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique
10476
Questions FAQ électricité : Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique
Je dois passer un câble ou une gaine électrique (de haut en bas) derrière une cloison en brique de 5 cm, sans faire trop de dégât, sachant que derrière cette cloison il y a 10 cm de laine de verre "collée" sur le mur porteur en parpaing.
J'ai fait un trou en haut de la cloison, mais comment faire pour aiguiller ou guider vers le bas ce câble ?
17 décembre 2010 à 16:07
Conseil Dépannage 1 Electricité
30 104 messages
Bonjour. Il faut faire des petits trous oblongs espacés de 50 cm environ et aiguiller petit bout par petit bout.
18 décembre 2010 à 10:01
Conseil Dépannage 2 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pas de solution miracle, il faut aller à la pêche avec du fil rigide entre les 2 trous.
18 décembre 2010 à 10:18
Conseil Dépannage 3 Electricité
PL
PL
13 539 messages
Pas facile si vous ne voulez pas casser ou faire un rainurage, on peut en effectuant des trous intermédiaires, ou un tube-iro assez souple et rigide à la fois en partant du trou en haut de la cloison. Cordialement.
18 décembre 2010 à 12:04
>>> Résultats suivants pour : Comment passer gaine ou câble électrique derrière cloison en brique >>>
raccordement prise electriquefusible voiture electriqueinverseur quadripolaire 3 positionsgaines electrique
