Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
Branchement électrique : Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée électrique supplémentaire pour un sèche serviette en salle de bain. Connaîtriez-vous une astuce pour faire passer la gaine dans la cloison car avec les alvéoles je n'arrive pas à glisser la gaine, la résistance semble importante...
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Tintin ! Vous êtes contraint à la saignée et au rebouchage au MAP.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 3
Si la cloison est constituée de briques platières placées devant un mur en parpaing, vous pouvez essayer de faire passer votre gaine entre le mur de briques plâtrières et le mur de parpaings. Mais vous êtes quand même obligé de réaliser deux trous.
Bon courage. Vin
Bon courage. Vin
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 4
Si vous ne voulez pas faire une saignée tout le long de la cloison, faites simplement des ouvertures tous les 10 cm environ et cassez les alvéoles, puis glissez votre gaine. Cela évite de fragiliser la cloison. Allez, au boulot !
20 août 2008 à 01:01
- 1. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 2. Câble derrière mur en placo alvéolaire
- N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
- 3. Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini
- N°24342 : Bonjour, J'aimerais passer un câble d'alimentation de caméra de surveillance au-dessus d'une porte, dans une cloison en placo alvéolaire. Il y a 130 cm à parcourir, sans vraiment de marge sur les côtés pour passer quelque...
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 6. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 7. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Branchement câble r2v dans cloison placo avec isolation
- N°1822 : Bonjour, je viens de terminer ma cloison à ossature métallique, et je souhaite faire maintenant les branchements électriques. Plusieurs questions : 1. Antérieurement à la pose de cette cloison séparative, des câbles...
- 10. Passer un câble dans une cloison sans furet
- N°11713 : Bonjour Je veux passer des gaines dans une cloison placo-mur polystyrène mais je n'ai pas de furet thermique. Comment faire ? Merci de votre aide
