Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini
Question Forum Électricité : Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini
J'aimerais passer un câble d'alimentation de caméra de surveillance au-dessus d'une porte, dans une cloison en placo alvéolaire. Il y a 130 cm à parcourir, sans vraiment de marge sur les côtés pour passer quelque chose de très rigide (fer à béton) afin de perforer les alvéoles.
J'ai parcouru le forum et j'ai vu que les saignées sont à proscrire au-dessus des portes et qu'une technique possible était de faire des trous à espaces réguliers. Cependant, j'aimerais éviter de détériorer le papier peint et d'avoir tout le mur à refaire. J'ai tenté de perforer les alvéoles avec une plinthe cache fil un peu flexible, mais après 20 cm, elle plie et je ne pense pas pouvoir parcourir les 130 cm avec.
Avez-vous une autre technique en tête, non destructive pour l'extérieur du mur, ou suis-je condamné à devoir faire des trous à espaces réguliers ?
Merci par avance.
Merci par avance.
12 août 2023 à 16:35
Il existe des outils prévus pour.
Perchinette
Je l'ai fait hier sur 2m dans du placo alvéolé.
Il faut juste ne pas tomber sur un tasseau de maintien.
Peut-être pouvez-vous vous en faire prêter un ?
Sinon essayez de faire l'équivalent avec un couvercle de moulure taillé en pointe.
Perchinette
12 août 2023 à 19:32
Bonjour CMT,
Merci, la perchinette semble en effet parfaitement correspondre à mon besoin ! Cela ressemble à la plinthe en plastique que j'ai utilisée, mais en plus solide.
Je n'ai pas encore trouvé comment m'en procurer une, mais je vais chercher. Une association dans mon entreprise propose beaucoup d'outils à la location, j'y trouverai peut-être mon bonheur…
12 août 2023 à 21:31
12 août 2023 à 22:20
- 1. Câble derrière mur en placo alvéolaire
- N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
- 2. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
- N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
- 3. Astuces passage de gaine dans mur
- N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
- 4. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Norme passage câble
- N°25898 : Bonjour à tous. J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer : - Dans du placo alvéolé - Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo - Dans le vide...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Comment faciliter le passage d'un câble électrique à travers un mur
- N°9770 : Bonjour. Je remplace le fil d'une sonnette filaire extérieure (de la sonnette à l'intérieur de la maison, vers le poussoir à l'extérieur). Le câble bloque environ 10 cm avant la sortie du trou. Y a-t-il un moyen pour favoriser...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
