Comment faciliter le passage d'un câble électrique à travers un mur
Problèmes Electricité : Comment faciliter le passage d'un câble électrique à travers un mur
Bonjour. Je remplace le fil d'une sonnette filaire extérieure (de la sonnette à l'intérieur de la maison, vers le poussoir à l'extérieur). Le câble bloque environ 10 cm avant la sortie du trou.
Y a-t-il un moyen pour favoriser le passage du câble ? Merci.
09 novembre 2010 à 10:01
si vous utilisez une gaine existante essayez avec du yellow.
10 novembre 2010 à 10:16
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Une astuce qui marche parfois : essayez de passer les fils dans l'autre sens.
11 novembre 2010 à 11:16
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour. Problème résolu avec un passe fil vendu dans le commerce. Merci pour vos réponses.
26 novembre 2010 à 09:38
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 4. Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini
- N°24342 : Bonjour, J'aimerais passer un câble d'alimentation de caméra de surveillance au-dessus d'une porte, dans une cloison en placo alvéolaire. Il y a 130 cm à parcourir, sans vraiment de marge sur les côtés pour passer quelque...
- 5. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Norme passage câble
- N°25898 : Bonjour à tous. J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer : - Dans du placo alvéolé - Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo - Dans le vide...
- 10. Passage de câble électrique
- N°17538 : Bonjour, Je dois passer des départs de câble du garage au comble. Les câbles vont passer dans le mur de la salle à manger. Ils vont passer le long du mur où il y avait un conduit de cheminée, qui a été écroulé, au...
