Installer un second tableau sous le premier
9769
Problème Forum Electricité : Installer un second tableau sous le premier
Bonjour, je souhaiterais ajouter un tableau électrique uniquement pour la cuisine sous mon tableau principal. 1 four 16 A, 1 réfrigérateur 16A, 1 lave-vaisselle 16 A, 1 machine à laver 20 A, 4 prises murales. Question : est-ce accepté par les normes en vigueur ? Merci et bonne journée.
09 novembre 2010 à 09:58
Conseils Forum 1
Sans aucun problème, on considérera que l'ensemble forme un seul tableau logique réparti dans 2 enveloppes physiques.
Vu ce que vous décrivez un ID 40A 30mA type A suffira
Faites la liaison entre les bornier du tableau principal et votre ID en 10².
Attention pour une installation aux normes, il faut obligatoirement un circuit plaques 6² 32A (même si vous avez des plaques au gaz).
Dans ce cas passez en 16² 63A.
Si votre tableau était éloigné du 1er, il faudrait ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble de liaison 10²
Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer pour l'adapter à votre ca
CMT (10/11/10)
Voici le schéma :
schéma tableau électrique
10 novembre 2010 à 08:39
Conseils Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ça s'appelle une extension, et c'est parfaitement autorisé. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:26
Conseils Forum 3
oui mais pour quoi faire ?
10 novembre 2010 à 10:17
Conseils Forum 4
Bonjour M. Carminas, en fait je me rends compte que je suis sur 2 forums en même temps et en vérité plus je post moins je comprends.
Je veux bien passer en 63A au niveau du disjoncteur du 1er tableau et 63A aussi au niveau de l'ID du deuxième tableau MAIS si mon disjoncteur EDF ne débite que 45A max (9000 watts) l'ID de 63 A ne se déclenchera jamais si je dépasse 45 A. Logique, non ?
Merci pour la réponse.
17 novembre 2010 à 17:48
Conseils Forum 5
11 004 messages
Votre disjoncteur joue 3 rôles :
- 1 coupure manuelle de l'alimentation
- 1 protection contre les court-circuits
- 1 protection contre les surcharges.
Le câble en 16² encaisse jusqu'à 63A. La protection contre les surcharges s'assure qu'on ne dépassera pas 63A.
Dans notre cas effectivement l'installation ne permettra pas d'atteindre cette valeur (du moins tant que l'abonnement EDF est réglé sur 45A). Mais sait-on jamais peut-être qu'un jour cet abonnement sera augmenté.
Mais cependant le disjoncteur reste nécessaire pour les 2 premiers rôles : coupure manuelle et protection contre les court-circuits.
La norme rend d'ailleurs ce disjoncteur obligatoire (depuis août 2010) quelque soit le calibre du disjoncteur EDF.
19 novembre 2010 à 23:00
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Installer un second tableau électrique
    N°8207 : Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (autour de la piscine + abris de jardin) et un...
  • 3. Installer un second tableau électrique dans abri de jardin en bois
    N°8219 : Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (le premier circuit pour un éclairage autour...
  • 4. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
    N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
  • 5. Ajout d'un second tableau électrique quelles modifications faire sur le premier
    N°8757 : Bonjour, je viens de refaire tout le chauffage de mon appartement. L'électricien a posé un second tableau électrique et m'a dit qu'il fallait faire des modifications sur le tableau électrique principal. Il ne les a pas faites...
  • 6. Installation d'un second tableau électrique
    N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
  • 7. Installer deuxième tableau
    N°771 : Bonjour, Je voudrais installer un deuxième tableau électrique car le premier est plein, mais je ne sais pas comment faire, notamment la réalisation du pont entre le premier et le deuxième tableau.
  • 8. Installer un tableau divisionnaire
    N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
  • 9. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Installer un second tableau sous le premier >>>
