Branchement lustre court circuit
Questions Electricité : Branchement lustre court circuit
Bonjour, j'ai branché mon lustre dans mon salon et il y a eu un court-circuit, du coup je n'ai plus de lumière et dans ma chambre aussi, alors que les autres pièces ça fonctionne, j'ai regardé les fusibles et aucun n'a grillé : une petite aide svp, merci.
09 novembre 2010 à 10:49
Réponses FAQ électricité 1
peut être avez vous "fait fondre" autre chose : un fil, un interrupteur...
vous n'aviez pas coupé le courant ?
GS
GS
10 novembre 2010 à 10:19
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour, d'après ce que vous écrivez, une connexion à lâché, il faut suivre le circuit pour la retrouver. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:27
- 1. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 2. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 3. Court-circuit lustre du couloir
- N°21323 : Bonjour. J’ai ôté le lustre de mon couloir qui fonctionnait très bien pour poser une douille de chantier. J’ai posé la douille et l’ampoule éclairait, impossible déteindre, ça éclairait tout le temps. J’ai...
- 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 5. Court-circuit sur un lustre problème fusible 10A
- N°9494 : Bonjour, J'ai provoqué dans mon appartement un court-circuit sur un lustre et donc plus aucun lustre ne va... J'ai donc interverti 2 fusibles 10A (je n'en ai pas de rechange) et cela remarche donc c'était le fusible qui a...
- 6. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 7. Help court circuit
- N°2721 : Bonsoir, je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (tout casser pour tout refaire). Je suis novice en électricité. J'ai décidé de tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur car celle qui existe actuellement est...
- 8. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 9. Comment calculer le courant de court circuit
- N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
- 10. Branchement lustre fil de terre débranché ?
- N°17041 : Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide, je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, et j'ai un lustre qui ne fonctionne plus. J'ai donc essayé de démonter afin de voir que tout était OK et qu'il n'y avait pas...
