Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
22374
Question Problèmes Électricité : Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
Yayo
Yayo
3 messages
Voici ce qu'il s'est passé exactement :
- Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier
- Je me prend une châtaigne dizzy
- Je disjoncte le général
- Je met le fil bleu de l'appartement sur le bleu du plafonnier, la terre sur la terre, et le troisième fil qui reste qui est violet je le met sur le rouge (ou marron je ne sais plus) du plafonnier
- Je réenclenche le disjoncteur et ça saute
- Je suis têtu je réenclenche encore et ça tient, mais avec le disjoncteur des prises de courant qui a sauté
- Je teste mon plafonnier tout va bien
- Impossible de remettre les prises de courant en marche par contre
Donc la question, comment un lustre peut faire disjoncter une prise ?
Et question subsidiaire pourquoi je me suis pris une châtaigne alors que le courant était coupé à cet endroit là normalement ?
21 juin 2022 à 12:13
10 993 messages
Il y a sans doute un mélange entre vos circuits.
Qu'est ce qui saute exactement ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur du circuit prise ?
- Le disjoncteur du circuit éclairage ?
21 juin 2022 à 13:49
Yayo
Yayo
3 messages
Bonjour, merci d'avoir lu mon soucis.
C'est un disjoncteur sur circuit prise qui ne veut plus se relever.
Quand je le remonte ça fait tout sauter (le général et il me semble le différentiel en tête de rangée aussi).
21 juin 2022 à 14:15
30 086 messages
Bonjour Yayo. Juste une remarque en passant.
Ce n'est pas une bonne méthode pour entreprendre un dépannage. Il est mieux de réfléchir à la cause du dysfonctionnement, d'élaborer un raisonnement et de vérifier ensuite.
Le lustre ne fait rien disjoncter.
Il y a des lignes qui alimentent normalement des circuits séparés prises et lumière, chacun protégé contre les surintensités par des disjoncteurs modulaires sur le tableau de répartition.
Coupé comment et par quel organe de protection ?
Il y a des réponses possibles à toutes vos questions, mais pas devant l'écran. Un professionnel sur place serait à même de vous aider. Il n'y a pas de hasard en électricité.
Il n'est pas certain qu'il y ait un court-circuit quelque part.
21 juin 2022 à 14:19
Yayo
Yayo
3 messages
Bonjour GL.
J'ai coupé le courant en faisant disjoncter sur le tableau électrique ce qui correspondait à l'emplacement où je voulais installer la nouvelle lampe (et je sais que je ne me suis pas trompé d'emplacement).
Par contre je n'ai pas coupé le différentiel en tête de rangée correspondant car j'avais besoin d'utiliser une prise.
Est-ce que c'est pour ça que je me suis pris le jus il faut disjoncter les deux ?
D'avoir réenclencher le disjoncteur ça m'a quand même permis de voir que mon plafonnier fonctionnait mais plus les prises au sol, d'où mon message.
Et j'ai bien un professionnel qui va venir mais en tant que locataire d'une grosse infrastructure d'habitation ça peut être long, et comme à la base j'ai fait ça juste pour mettre un plafonnier...personnellement si je dois appeler un professionnel pour changer une ampoule ça craint cry
21 juin 2022 à 16:05
30 086 messages
Re.
Non. Quand on coupe le départ d'un circuit au niveau de la protection surintensité, on coupe la phase, ou la phase et le neutre si la coupure est bipolaire.
Normalement il n'y a pas de relation entre les circuits prises et les circuits lumière. Dans l'ancien très ancien tout est possible, mais le fait qu'il y ait un ou des interrupteurs différentiels 30 mA en tête de tableau infirme cette hypothèse.
Ok. Attendez alors un peu, et demandez lui qu'il vous explique ce qui se passe lors de son intervention.
Oui, mais on ne peut pas être performant en tout. L'électricité est un métier, et quelquefois les anomalies sont déroutantes pour qui n'est pas habitué. Il faut avoir en tête les schémas de base des circuits et leurs protections. Et après, on imagine les causes possibles.
Vous nous direz en retour. Là on est "sec" car il faudrait être sur place, bref, pour faire le travail de l'électricien. Il n'y a sans doute pas grand chose.
21 juin 2022 à 18:25
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 4. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 8. Branchement lustre court circuit
    N°9768 : Bonjour, j'ai branché mon lustre dans mon salon et il y a eu un court-circuit, du coup je n'ai plus de lumière et dans ma chambre aussi, alors que les autres pièces ça fonctionne, j'ai regardé les fusibles et aucun n'a grillé...
  • 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 10. Plus de courant sur prises après court-circuit
    N°3847 : Lors de travaux de peinture, j'ai fait un court circuit sur une prise de courant. Après réenclenchement du disjoncteur, vérification des fusibles et mesures des tensions au tableau, je n'ai pas de courant sur les prises de la...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond >>>
chauffage horloge jour nuitlustre 10 ampouleseclairage spotsprobleme tableau electrique 02
