Court-circuit lustre du couloir
Question problème installation électrique : Court-circuit lustre du couloir
J’ai ôté le lustre de mon couloir qui fonctionnait très bien pour poser une douille de chantier.
J’ai posé la douille et l’ampoule éclairait, impossible déteindre, ça éclairait tout le temps.
J’ai enlevé la douille et j’ai voulu la remettre et là les deux fils du plafond se sont touchés et ça a claqué un grand coup.
J’ai remis la douille et plus d’électricité du tout.
Que dois-je faire ?
Merci de votre réponse.
Que dois-je faire ?
01 novembre 2021 à 14:58
Bonjour Patricia. Apparemment, vous ne connaissez pas bien les dangers de l’électricité. On ne travaille jamais sous tension. Vous auriez pu avoir un accident, en supposant que vous étiez sur un escabeau ou une chaise, et si vous aviez touché un fil actif.
Impossible d'éteindre n'est pas très possible, sauf si l'interrupteur d'allumage est endommagé.
S'il y a un interrupteur différentiel sur le tableau de répartition, le réenclencher.
S'il s'agit d'une coupure générale du disjoncteur de branchement, il faut le remettre en service.
Si c'est le compteur Linky, voir la procédure de réarmement.
Assurez-vous que la douille est bien branchée.
Il faudrait préciser si le conducteur de terre jaune/vert est présent au plafond.
Citation :Si c'est une protection surintensité sur le tableau de répartition qui a déclenché, ce peut être un fusible ou un disjoncteur modulaire. A voir.
Que dois-je faire ?
01 novembre 2021 à 16:00
J’ai un compteur Linky je n’ai pas de différentiel sur le tableau de répartition. Il n’y a pas de conducteur de terre jaune/vert au plafond.
Comme ça a claqué, j’ai pensé qu’il s’agit peut-être d’un fusible mais je ne les ai pas encore testés.
Je précise, quand je dis plus d’électricité, c’est dans le couloir du bas et le couloir du premier étage parce-que quand j’allume le lustre du bas, cela communique avec celui du premier étage.
J’ai deux interrupteurs va et vient en bas et un interrupteur en haut.
01 novembre 2021 à 20:14
Si vous avez touché les 2 fils au niveau de la lampe, c'est probablement un court-circuit.
Si c'est sur ce seul circuit qu'il n'y a plus d'électricité, c'est sans doute le fusible ou le disjoncteur du circuit qui a sauté.
02 novembre 2021 à 07:01
- 1. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 2. Court-circuit sur un lustre problème fusible 10A
- N°9494 : Bonjour, J'ai provoqué dans mon appartement un court-circuit sur un lustre et donc plus aucun lustre ne va... J'ai donc interverti 2 fusibles 10A (je n'en ai pas de rechange) et cela remarche donc c'était le fusible qui a...
- 3. Branchement lustre court circuit
- N°9768 : Bonjour, j'ai branché mon lustre dans mon salon et il y a eu un court-circuit, du coup je n'ai plus de lumière et dans ma chambre aussi, alors que les autres pièces ça fonctionne, j'ai regardé les fusibles et aucun n'a grillé...
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 7. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 8. Court circuit plus de lumière prises murales OK
- N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
- 9. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 10. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
