Comprendre un diagnostic électrique
Question Forum Électricité : Comprendre un diagnostic électrique
Bonjour à toutes et tous.
Dans le cadre de la vente de mon appartement prochainement, j'ai fait réaliser tous les diagnostics.
Dans le rapport du diagnostic électrique, voilà ce qui est indiqué (extrait du diagnostique) :
F. - Anomalies identifiées
B7.3 d
L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension (cuisine).
Effectivement, j'ai des fils apparents dans ma cuisine. Dois-je obligatoirement faire intervenir un électricien, ou puis-je le faire moi-même ?
G.1. – Informations complémentaires
Article (1) Libellé des informations
B11 a1 L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
B11 b1 L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B11 c1 L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
Y a t'il quelque chose de particulier que je dois faire suite à ces informations ?
G.2. – Constatations diverses
Constatations supplémentaires : AGCP 500mA
IR 15/45 réglé à 45 A
Présence de 30 mA
Résistance de la terre est de 1 ohms
A quoi correspondent ces "constatations diverses" ? Dois-je faire faire les réparations obligatoirement pour la vente?
qu'est-ce qu'il y a à faire exactement ?
Je vous avoue que pour moi qui n'y connais rien en électricité, cela est clair comme du jus de boudin !!!!
Merci d'avance pour vos réponses et désolé du dérangement car je pense que vous avez souvent ce genre de questions.
jupap
B7.3 d
Présence de 30 mA
jupap
31 octobre 2021 à 15:49
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière et j'espère que d'autres contributeurs répondront aussi.
Donc des réserves à prendre concernant mes propos.
A première vue rien de bien méchant : juste les fils apparents dans la cuisine qu'il faudrait raccorder, "cacher" dans une boite de dérivation, ...
Nul besoin de faire intervenir un électricien si vous êtes apte à vous en occuper prudemment (Ne pas oublier de couper le courant avant d'intervenir
Les informations complémentaires ne sont pas des problèmes mais une description du matériel utilisé dans l'installation :
- un ou plusieurs interrupteurs différentiels sont présents
- les prises disposent de "protections enfants"
- les prises possèdent toutes un creux d'au moins 1,5 cm.
Les constatations diverses :
- disjoncteur différentiel de branchement : disjoncteur réglé sur 45A, différentiel de 500 mA.
- un interrupteur différentiel calibre 30mA est présent.
- la résistance de terre est ... excellente ! 1 Ohm !
... (même trop excellente ... ne manquerait-il pas un "0" ?)
Martien-071
Martien-071
31 octobre 2021 à 20:39
Enfin un rapport mieux fait que certains...
Il n'y a qu'un point litigieux : Fils apparents en cuisine, et certainement des connexions ; donc risque de contact direct à éliminer (par vous si vous êtes apte à le faire).
Les points G1 & G2 sont des infos complémentaires sur votre installation actuelle.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 octobre 2021 à 21:27
Merci pour vos réponses.
Du coup, si je cache les fils apparents, je n'ai pas d'autres problèmes électriques à gérer.
Je peux mettre en vente mon appartement sans soucis !!!
02 novembre 2021 à 09:19
Oui.
Oui.
02 novembre 2021 à 12:05
- 1. Comprendre diagnostic électrique achat maison
- N°25958 : Bonjour. Dans le cadre d'un projet immobilier sur une maison de 1995 j'ai reçu un diagnostic électrique dont j'ai du mal à comprendre toutes les conséquences. (fichier joint avec un extrait du diagnostic). De ce que je...
- 2. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 3. Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
- N°23158 : Bonjour. Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée : B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont...
- 4. Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun
- N°16658 : Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison. Mais nous avons des questions au niveau du diagnostics immobilier. Il a marqué dans le rapport : B.4.3C : Plusieurs Circuits disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun. La maison est...
- 5. Diagnostic électrique sans anomalie contestation
- N°17941 : Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein...
- 6. Anomalies diagnostic électricité avant achat maison
- N°18530 : Bonjour à tous, Nous nous penchons sur un premier achat, d'une maison de ville construite en 85, mais rénovée il y a 7 ans. Nous devions signer le compromis demain, et ce n'est que maintenant que nous arrive le diagnostic...
- 7. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 8. Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
- N°18974 : Problème résolu. Bonsoir, J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi. Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent. Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2...
- 9. Aide pour lecture DPE électrique
- N°18262 : Bonjour, Je viens de recevoir le DPE de ma future maison et je n'aime trop ce qu'il y a écrit dessus mais comme je ne suis pas un pro pouvez-vous m'aider à interpréter les anomalies. La maison est de 1982. Cordialement.
- 10. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
