Coupure pour délestage de Wall box
21321
Question Forum Électricité : Coupure pour délestage de Wall box
tesla2021
tesla2021
5 messages
Je plante le décor :
1) j'ai une pompe à chaleur (eau/eau) avec une pompe immergée qui se déclenche +/- 30 secondes avant le démarrage de la "chaudière"
2) je viens d'installer une Wall box pour charger ma Tesla.
Les données :
- je suis en mono 220V abonnement 45A
- la voiture ne charge que la nuit (heures creuses), on peut le programmer direct dans l'auto (intensité & heure de départ)
- la borne et la PAC disposent chacune d'une ligne dédiée (dérivation directe du compteur) avec chacune les protections ad-hoc
La question :
Je voudrai que le démarrage de la pompe immergée (1kw) qui se fait 30 secondes avant le départ de la PAC (-+/ 5kw) soit utilisé comme signal de coupure de l'alimentation de la Wall box.
En résumé, si la pompe immergée tourne =>> plus de courant pour la WB
Nota : la Wall box est prévue pour le délestage piloté par tore magnétique, mais je doute que le petit Kw de la pompe crée un courant pilote suffisant.
Donc pour être sûr, j'envisage de passer par un relais de puissance en amont de la WB =>installation simple mais ce relais devra fonctionner de façon inversée... (si du jus au primaire => ouverture des contacts).
31 octobre 2021 à 14:27
Bob
Bob
2 510 messages
Bob
Bob
2 510 messages
A savoir si la Wall box va apprécier les coupures intempestives ??
31 octobre 2021 à 18:52
11 001 messages
Évitez la coupure de tension d'alimentation.
La Wallbox risque de ne pas apprécié si c'est fréquent.
La Wallbox n'a pas une entrée pour tenir compte d'un éventuel tarif HC.
Car si c'est le cas, vous devriez pouvoir l'utiliser pour délester.
31 octobre 2021 à 19:27
tesla2021
tesla2021
5 messages
Merci pour les infos.
Excusez-moi si le post est en doublon, car il m'avait été indiqué que je n'avais rien posté malgré la connexion .... du coup j'ai recommencé. shy
Retour : visiblement la borne module doit se mettre en sommeil auquel cas il faut privilégier le pilotage par tore....
Mais se pose le problème du calibrage et je n'ai pas trop le choix (6KVA ou 9KVA)... hélas je tiens absolument à utiliser le signal de la pompe Grunfoss (1Kw) et rien d'autre pour délester.
Peut-on raisonnablement songer à amplifier le signal Grunfoss pour faire croire que (par exemple) les 6Kva sont atteints.
Si oui ; donc comment ??
01 novembre 2021 à 13:33
tesla2021
tesla2021
5 messages
La nuit portant conseil + le conseil avisé de CMT, nous allons utiliser le shunt HC HP pour organiser la pseudo coupure de charge.
Ainsi la borne sera toujours alimentée... simplement mise en sommeil au départ de la pompe Grunfoss grâce à un petit relais.
02 novembre 2021 à 18:34
  • 1. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 2. Délestage et domotique avec Enki
    N°23618 : Bonjour. Je souhaite installer une box (marque Enki) et piloter mes radiateurs avec. L'installation existante est la suivante. Radiateurs type Thermor equation (avec fil pilote 6 ordres). Installation en 3 zones dans la...
  • 3. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 4. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 5. Délestage chauffage électrique
    N°14769 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une solution de délestage pour mon installation électrique. Le problème est le suivant nous avons acheté un appartement de 80 m² équipé au gaz d'une vieille installation gaz de...
  • 6. Câblage portail déconnecte ma Box
    N°15721 : Bonjour. Lors de l'ouverture de mon portail automatique cela déconnecte ma Live Box, en ouvrant le boitier électrique, il y a 2 gaines de 20 mm. Une avec un câble 2 fois 1,5 + câble téléphone et dans la seconde une 3...
  • 7. Coupure d'électricité sans disjoncter
    N°5546 : Bonsoir, Voilà le problème que je rencontre sur mon installation électrique. Je me permets de détailler en espérant que vous pourrez m'apporter une réponse. Nous venons d'acheter un appartement dans lequel l'électricité a...
  • 8. Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
    N°25150 : Bonjour. J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette prise. Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran, lorsque un...
  • 9. Installation dispositif de coupure de courant
    N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
  • 10. Coupure radiateurs en heures creuses
    N°21478 : Bonjour. J'ai mes radiateurs électriques qui se coupent automatiquement en Heures Creuses. Le ballon d'eau chaude se met bien en marche aux HC. Il y a bien un radiateur qui marche pendant les HC, mais il a été déplacé de...
>>> Résultats suivants pour : Coupure pour délestage de Wall box >>>
schema contacteur heures creuseshorloge jour nuit chauffagebranchement pompe relevagechauffage horloge jour nuit
