Câblage portail déconnecte ma Box
Question Forum Électricité : Câblage portail déconnecte ma Box
Lors de l'ouverture de mon portail automatique cela déconnecte ma Live Box, en ouvrant le boitier électrique, il y a 2 gaines de 20 mm.
Une avec un câble 2 fois 1,5 + câble téléphone et dans la seconde une 3 fois 1,5 + câble téléphone.
28 juillet 2016 à 19:46
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour Boubou63.
Si le phénomène est récent alors que la configuration des câbles n'a pas changé, il n'y a pas d'explication valable. On suppose que le câble téléphone est raccordé sur la box.
On pourrait supposer que la box se ré-synchronise à chaque manœuvre de la porte, mais vous n'apportez pas de précision.
Assurez vous néanmoins que la box est bien alimentée par le secteur 230 V, sans coupure lors de la manœuvre de la porte. D'ailleurs, on se demanderait pourquoi il y aurait une telle interférence entre porte et box. Le lien n'est pas établi.
Essayez de voir dans quelles conditions il y a déconnexion : signal ou secteur ? Ce que vous ne précisez pas.
29 juillet 2016 à 08:47
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour merci pour votre réponse,
Il y a bien 2 câbles 3 fois 1,5 et non 1 câble 2 fois 1,5.
Le problème se produit lors de l'ouverture du portail que ce soit avec la télécommande ou de la commande maison.
29 juillet 2016 à 09:39
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 juillet 2016 à 09:49
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Ok. Ce phénomène est-il nouveau ? Comment se traduit le défaut : coupure secteur momentanée ou RAZ de la box (voire les deux) ?
Le câble téléphone passe bien à proximité de cette ligne ? Rien ne se passe donc à la fermeture, sachant que dans un cas et dans l'autre les parasites rayonnés sont les mêmes ?
Bizarre.
Bizarre.
29 juillet 2016 à 10:06
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci GL pour vos réponses, le RAZ de la box se produit à l'ouverture du portail.
Je vous joins les photos du boitier que je pense être celui d'alimentation du portail.
29 juillet 2016 à 14:31
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
29 juillet 2016 à 14:47
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
L'électricien qui m'a fait l'installation est enfin passé, pour lui le problème viendrait du câble de France Télécom qui est tordu par endroit, ce qui déconnecterait ma box.
Je vous remercie d'avoir étudié mon cas que j'espère va se régler rapidement.
Bien cordialement.
Boubou63
Bien cordialement.
Boubou63
03 août 2016 à 10:13
- 1. Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
- N°24561 : Bonjour. J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail. Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse. Je pense au niveau...
- 2. Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA
- N°15370 : Bonjour à tous. J'ai un disjoncteur 30 mA 20 A Réf : 078 64 Legrand Peut-on le câbler alimentation par le bas et sortir avec un peigne par le haut. Merci.
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 9. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
