Problème de va et vient ne fonctionne plus
15722
Problème installation éclairages électrique : Problème de va et vient ne fonctionne plus
pepere27
pepere27
25 messages
Je rencontre un problème de va et vient 3 points, 2 éclairages qui ne fonctionnent plus alors que cela fonctionnait encore récemment.
Tout semble bien au niveau des interrupteurs et les ampoules ne sont pas grillées.
Tout le reste fonctionne normalement dans la maison.
Que se passe t-il ?
Merci pour vos réponses.
Jean Claude
30 juillet 2016 à 10:49
11 001 messages
Si vous avez 3 points de commande, c'est qu'il s'agit :
- de 2 va et vient + 1 permutateurs
ou
- de 3 boutons poussoirs associés à 1 télérupteur (au tableau ou dans une boite de dérivation).
Je pencherais plutôt pour la seconde solution.
Vérifiez qu'un de vos poussoirs n'est pas bloqué.
Si ce n'est pas le cas c'est que le problème vient sans doute du télérupteur.
30 juillet 2016 à 11:55
pepere27
pepere27
25 messages
Oui, et je m'en excuse.
En fait je suppose qu'il s'agit du télérupteur qui est mort.
Comme c'est un très vieux modèle (49119 de chez Legrand) j'ai pu trouver le modèle qui le remplace (49120).
Je ne l'ai pas encore installé car je dois voir pour le branchement et ça c'est pas gagné.
11 octobre 2016 à 18:47
11 001 messages
Avant toute chose assurez-vous du type de montage que vous avez :
- montage 4 fils avec phase aux poussoirs
- montage 3 fils avec neutre aux poussoirs
De mémoire, le 49120 n'est pas compatible avec un montage 3 fils.
12 octobre 2016 à 06:46
pepere27
pepere27
25 messages
Remplacement télérupteur 49119 par 49120
J'ai fini par trouver l'emplacement de mon télérupteur qui ne fonctionne plus.
Je suis allé chez LM qui m'a conseillé de prendre le modèle 49120 ; le modèle 49119 n'étant plus commercialisé.
Je ne sais pas si ce modèle convient et comment faire pour le branchement.
J'ai donc deux éclairages et trois boutons poussoirs.
Pour le branchement actuel, voir la photo ci-jointe ainsi que la photo du modèle 49120.
Les poussoirs sont branchés comme suit :
Poussoir 1
1 fil bleu sur borne rouge,
1 fil gris sur borne blanche
Poussoir 2
1 fil jaune/vert sur borne rouge,
1 fil bleu sur borne blanche
Poussoir 3
1 fil gris sur borne rouge,
1 fil bleu sur borne blanche.
Quelqu'un aurait-il une idée du branchement à effectuer sur mon nouveau télérupteur ?
Remplacement télérupteur 49119 par 49120Remplacement télérupteur 49119 par 49120
20 octobre 2016 à 19:16
11 001 messages
Le montage actuel est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le 49120 n'est pas compatible avec un tel montage.
20 octobre 2016 à 19:51
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Va et vient qui fonctionne partiellement S
    N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
>>> Résultats suivants pour : Problème de va et vient ne fonctionne plus >>>
