Profil du membre pepere27
Membre inscrit pepere27 sur le forum Électricité
pepere27
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir à tous.
J'ai une prise qui fait disjoncter au niveau du tableau électrique (général).
Il s'agit d'une triple prise précâblée.
Les deux appareils, (cafetière et micro ondes), fonctionnent sur une autre prise simple.
J'en ai donc déduit que cela venait de la prise.
Après changement j'ai toujours un problème ça n'a disjoncte plus au niveau du tableau mais quand je branche le micro ondes, un faisceau lumineux apparaît très brièvement et plus rien.
D'où cela peut-il provenir ?
31 octobre 2022 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème prise électrique fait disjoncter
Bonjour et merci GL pour votre réponse.
Non, la terrasse n'est pas faite, nous venons de finir le terrassement.
Il y a deux passages de câbles à chaque spot et au niveau de l'alimentation électrique, il y a un domino dans boitier avec le branchement déjà fait pour l'alimentation de l'ampoule. Je suppose que pour faire une alimentation en série il faut mettre en face du branchement actuel les fils du câble d'arrivée et celui qui va alimenter le second spot et ainsi de suite ?
Nous disposons de 6 spots IP 67 40 Watts et 3 spots 28 watts. Pouvons-nous brancher la totalité des spots sur une seule ligne ou faut-il prévoir deux lignes ?
Je pense qu'il faut créer une nouvelle ligne à partir du tableau électrique.
De toute manière, nous ferons appel à un électricien.
Merci encore.
Pépère 27
05 avril 2021 à 20:31
forum consulter ce sujet Branchement électrique spots encastrables extérieurs
Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ?
Un schéma me serait très utile.
04 avril 2021 à 21:04
J'ai besoin d'amener l'électricité dans mon abri de jardin.
Est-ce que je peux aller chercher le courant au niveau du moteur de mon portail coulissant ?
27 mars 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin
Remplacement télérupteur 49119 par 49120
J'ai fini par trouver l'emplacement de mon télérupteur qui ne fonctionne plus.
Je suis allé chez LM qui m'a conseillé de prendre le modèle 49120 ; le modèle 49119 n'étant plus commercialisé.
Je ne sais pas si ce modèle convient et comment faire pour le branchement.
J'ai donc deux éclairages et trois boutons poussoirs.
Pour le branchement actuel, voir la photo ci-jointe ainsi que la photo du modèle 49120.
Les poussoirs sont branchés comme suit :
Poussoir 1
1 fil bleu sur borne rouge,
1 fil gris sur borne blanche
Poussoir 2
1 fil jaune/vert sur borne rouge,
1 fil bleu sur borne blanche
Poussoir 3
1 fil gris sur borne rouge,
1 fil bleu sur borne blanche.
Quelqu'un aurait-il une idée du branchement à effectuer sur mon nouveau télérupteur ?
Remplacement télérupteur 49119 par 49120Remplacement télérupteur 49119 par 49120
20 octobre 2016 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème de va et vient ne fonctionne plus
J’étais hier dans un grand magasin de bricolage et j'en ai profité pour me renseigner.
En fait il s'agit d'une prise qui se met sur une prise existante et que l'on peut gérer avec une télécommande.
Exemple de prise avec télécommande : prise télécommandée
14 octobre 2016 à 09:30
forum consulter ce sujet Informations sur les prises électriques sans fil
Oui, et je m'en excuse.
En fait je suppose qu'il s'agit du télérupteur qui est mort.
Comme c'est un très vieux modèle (49119 de chez Legrand) j'ai pu trouver le modèle qui le remplace (49120).
Je ne l'ai pas encore installé car je dois voir pour le branchement et ça c'est pas gagné.
11 octobre 2016 à 18:47
J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne.
10 octobre 2016 à 15:19
Je rencontre un problème de va et vient 3 points, 2 éclairages qui ne fonctionnent plus alors que cela fonctionnait encore récemment.
Tout semble bien au niveau des interrupteurs et les ampoules ne sont pas grillées.
Tout le reste fonctionne normalement dans la maison.
Que se passe t-il ?
Merci pour vos réponses.
Jean Claude
30 juillet 2016 à 10:49
Merci à tous pour vos réponses.
21 mars 2014 à 09:31
forum consulter ce sujet Branchement applique extérieure installation de la terre
Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils.
La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à l'origine on ait utilisé une autre couleur.
Est-ce que je peux aller connecter mon fil de terre dans une autre boîte de dérivation ?
20 mars 2014 à 15:07
