Profil du membre pepere27
Membre inscrit pepere27
pepere27
a posté 25 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Gad.
A tout hasard, savez-vous s'il est possible d'aménager des aération sur les fenêtres des pièces sèches et sur lesquelles il n'y en a pas et qui vraisemblablement sont la cause de nos problèmes d'humidité.
25 janvier 2024 à 14:27
forum consulter ce sujet Probème d'humidité maison neuve sur le forum Isolation
Bonsoir Gad.
Merci pour votre réponse qui me conforte dans ce que je pensais.
Bonne soirée.
Cordialement
JC
14 janvier 2024 à 19:47
Nous avons acheté une maison neuve en 2017.
Il a été installé une VMC hygroréglable.
Nous rencontrons de gros problèmes d'humidité.
Nous constatons que les ouvertures des pièces sèches ne comportent pas d'aération, est-ce normal ?
12 janvier 2024 à 11:49
Je voudrais savoir comment procéder pour poser des suspentes dans les combles. Je vais isoler en double couche croisée avec des rouleaux de 120 cm x 300 cm.
Vu la largeur des rouleaux, il faut espacer les suspentes de moins de 60 cm côté mur, je pense ?
Dans le sens de la longueur de la pièce, faut-il mettre des suspentes sur chaque chevron qui est espacé de 57 cm ?
Un schéma me serait très utile.
Merci à vous.
14 mai 2023 à 20:26
forum consulter ce sujet Pose de suspentes sur le forum Isolation
Bonsoir à tous.
J'ai une prise qui fait disjoncter au niveau du tableau électrique (général).
Il s'agit d'une triple prise précâblée.
Les deux appareils, (cafetière et micro ondes), fonctionnent sur une autre prise simple.
J'en ai donc déduit que cela venait de la prise.
Après changement j'ai toujours un problème ça n'a disjoncte plus au niveau du tableau mais quand je branche le micro ondes, un faisceau lumineux apparaît très brièvement et plus rien.
D'où cela peut-il provenir ?
31 octobre 2022 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème prise électrique fait disjoncter sur le forum Électricité
Je voudrais savoir si on peut alimenter un collecteur sanitaire avec du tuyau PER.
18 août 2022 à 13:28
forum consulter ce sujet Peut-on alimenter un collecteur sanitaire avec du PER sur le forum Plomberie
Bonjour et merci GL pour votre réponse.
Non, la terrasse n'est pas faite, nous venons de finir le terrassement.
Il y a deux passages de câbles à chaque spot et au niveau de l'alimentation électrique, il y a un domino dans boitier avec le branchement déjà fait pour l'alimentation de l'ampoule. Je suppose que pour faire une alimentation en série il faut mettre en face du branchement actuel les fils du câble d'arrivée et celui qui va alimenter le second spot et ainsi de suite ?
Nous disposons de 6 spots IP 67 40 Watts et 3 spots 28 watts. Pouvons-nous brancher la totalité des spots sur une seule ligne ou faut-il prévoir deux lignes ?
Je pense qu'il faut créer une nouvelle ligne à partir du tableau électrique.
De toute manière, nous ferons appel à un électricien.
Merci encore.
Pépère 27
05 avril 2021 à 20:31
forum consulter ce sujet Branchement électrique spots encastrables extérieurs sur le forum Électricité
Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ?
04 avril 2021 à 21:04
13 novembre 2018 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème de démarrage de ma chaudière sur le forum Chauffage
J'ai un souci avec ma chaudière au gaz de chez Viessmann modèle litola.
Lorsque que je m'absente plusieurs jours, j'arrête la chaudière avec coupure du gaz.
Lorsque je veux la remettre en route, elle se met en sécurité et il faut plusieurs heures pour la faire repartir.
Je ne comprend pas pourquoi.
Jean Claude
12 novembre 2018 à 17:15
J'ai besoin d'amener l'électricité dans mon abri de jardin.
Est-ce que je peux aller chercher le courant au niveau du moteur de mon portail coulissant ?
27 mars 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin sur le forum Électricité
Je dois installer des piliers pour recevoir mon portail coulissant.
J'ai vu sur une vidéo qu'il fallait mettre à l'intérieur un film de polystyrène pour éviter des fissurations ultérieures.
S'agissant d'éléments de piliers bosselés ton pierre, en grande surface de bricolage on me dit qu'il n'est pas nécessaire de mettre ce film car le béton qui va remplir l'intérieur des piliers va s'accrocher au ferraillage et donc pas de fissuration possible.
Est-ce exact ?
Merci de vos réponses.
11 août 2017 à 09:25
forum consulter ce sujet Installer piliers de portail coulissant sur le forum Maçonnerie
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
La notice du portail ne donne pas cette information mais je suis allé dans la grande surface de bricolage où j'ai acheté le portail et pour ce modèle il faut prévoir 3.50 m entre les deux piliers pour un portail de 3.60 m.
30 juillet 2017 à 08:01
forum consulter ce sujet Pose de portail coulissant sur le forum Maçonnerie
Je dois installer un portail coulissant de 3.60 mètres.
Quelle distance mettre entre les deux piliers ?
27 juillet 2017 à 18:26
J'ai eu un problème de fuite de gaz sur la canalisation extérieure fin 2016 (tuyau percé en plusieurs endroits).
Le plombier a remplacé la totalité de la conduite du compteur jusqu'à l'entrée au sous sol (installation faite fin 1999).
L'Artisan m'a conseillé de voir avec un électricien car il pensait que la proximité du câble de terre de la maison pouvait avoir une incidence sur l'état de la conduite de gaz.
L'électricien que j'ai contacté m'a affirmé que ce n'était pas un problème de câble de terre mais que de plus en plus il était amené à relier les conduites de gaz à la terre, une question de liaison exponentielles je crois...
Quelqu'un est-il au courant de ces problèmes ?
Jean Claude
17 avril 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Raccordement tuyau de gaz à la terre sur le forum Plomberie
J'ai fait installer chez moi le chauffage central au gaz naturel en novembre 1999.
Du compteur situé en limite de propriété jusqu'à l'entrée dans le sous sol de la maison, c'est une conduite enterrée sur 7 mètres environs.
Le 12 novembre dernier, une fuite de gaz a été détectée et gaz de France a dû couper le gaz au niveau du compteur.
La canalisation a donc été mise au jour et le plombier a relevé plusieurs petits trous sur le tuyau en cuivre.
Ce tuyau semble avoir été recouvert d'une peinture puis protégé par un fourreau beaucoup plus gros que le tuyau.
Tout ceci est-il normal ?
Du coup, j'ai fait procéder au remplacement complet du tuyau depuis le compteur jusqu'à l'intérieur du sous sol.
C'est un tuyau de cuivre enrobé d'une gaine blanche puis le tout placé dans un fourreau.
N'aurait-on pas dû mettre ce type de tuyau à l'origine ?
22 novembre 2016 à 16:33
forum consulter ce sujet Règlementation en matière de conduite de gaz enterrée sur le forum Plomberie
Remplacement télérupteur 49119 par 49120
J'ai fini par trouver l'emplacement de mon télérupteur qui ne fonctionne plus.
Je suis allé chez LM qui m'a conseillé de prendre le modèle 49120 ; le modèle 49119 n'étant plus commercialisé.
Je ne sais pas si ce modèle convient et comment faire pour le branchement.
J'ai donc deux éclairages et trois boutons poussoirs.
Pour le branchement actuel, voir la photo ci-jointe ainsi que la photo du modèle 49120.
Les poussoirs sont branchés comme suit :
Poussoir 1
1 fil bleu sur borne rouge,
1 fil gris sur borne blanche
Poussoir 2
1 fil jaune/vert sur borne rouge,
1 fil bleu sur borne blanche
Poussoir 3
1 fil gris sur borne rouge,
1 fil bleu sur borne blanche.
Quelqu'un aurait-il une idée du branchement à effectuer sur mon nouveau télérupteur ?
Remplacement télérupteur 49119 par 49120Remplacement télérupteur 49119 par 49120
20 octobre 2016 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème de va et vient ne fonctionne plus sur le forum Électricité
J’étais hier dans un grand magasin de bricolage et j'en ai profité pour me renseigner.
En fait il s'agit d'une prise qui se met sur une prise existante et que l'on peut gérer avec une télécommande.
Exemple de prise avec télécommande : prise télécommandée
14 octobre 2016 à 09:30
forum consulter ce sujet Informations sur les prises électriques sans fil sur le forum Électricité
Oui, et je m'en excuse.
En fait je suppose qu'il s'agit du télérupteur qui est mort.
Comme c'est un très vieux modèle (49119 de chez Legrand) j'ai pu trouver le modèle qui le remplace (49120).
Je ne l'ai pas encore installé car je dois voir pour le branchement et ça c'est pas gagné.
11 octobre 2016 à 18:47
J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne.
10 octobre 2016 à 15:19
Je rencontre un problème de va et vient 3 points, 2 éclairages qui ne fonctionnent plus alors que cela fonctionnait encore récemment.
Tout semble bien au niveau des interrupteurs et les ampoules ne sont pas grillées.
Tout le reste fonctionne normalement dans la maison.
Que se passe t-il ?
Merci pour vos réponses.
Jean Claude
30 juillet 2016 à 10:49
Merci à tous pour vos réponses.
21 mars 2014 à 09:31
forum consulter ce sujet Branchement applique extérieure installation de la terre sur le forum Électricité
Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils.
La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à l'origine on ait utilisé une autre couleur.
Est-ce que je peux aller connecter mon fil de terre dans une autre boîte de dérivation ?
20 mars 2014 à 15:07
Merci Marie pour votre réponse. Je pense que je vais effectivement retirer le dépron.
13 avril 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Peut-on poser de l'enduit décoratif sur du Dépron sur le forum Isolation
Peut-on poser de l'enduit décoratif sur du Dépron.
Ayant fait procéder à l'isolation des murs extérieurs récemment (12 cm de polystyrène graphité, collé, chevillé, 1 couche d'enduit de réagréage + treillis de fibre de verre + 2ème couche d'enduit puis enduit définitif) faut-il garder le Dépron sur les murs intérieurs sachant que dans 2 chambres il y avait des traces d'humidité avant et que j'ai dû retirer le papier peint.
Merci de votre réponse.
04 avril 2013 à 17:58
