Conseils branchement double inter
15723
Question Forum Électricité : Conseils branchement double inter
alain44
alain44
Je souhaite remplacer un double inter car celui-ci ne fonctionne plus, après plusieurs recherches sur le net je ne comprends toujours pas comment brancher les fils.
Ci-joint la photo de l'ancien inter et du nouveau en vous remerciant par avance.
branchement ancien double internouveau branchement double inter
30 juillet 2016 à 16:32
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 995 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
30 juillet 2016 à 16:41
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les 2 mécanismes sont des doubles va et vient.
Les schémas sont identiques, à part que les bornes P de l'ancien correspondent aux bornes L du nouveau (debflex).
Donc il suffirait de brancher comme l'ancien, sauf que j'ai un gros doute sur les fils :
- Je ne vois pas ce que le fil rouge alimente (il n'y a rien sur les bornes 1&2 de droite).
- Que dessert le fil bleu et marron qui sont sur une même polarité, et pourquoi un fil bleu ici.
Serait-ce un va&vient + un inter simple ? je n'arrive pas à aller plus loin ; peut-être d'autres avis interviendront.
Vous pouvez aussi demander de l'aide à un ami expérimenté.
30 juillet 2016 à 19:24
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
loren
loren
8 messages
Comme dit 1lnsp, cela ne peut pas fonctionner, le fil rouge si c'est bien la phase (OK), le noir (OK), le marron à mettre sur la borne no2 en haut à droite et faire un pont entre les p et le bleu ne devrait pas être là, mais raccordé avec les bleus de la boite d'encastrement sauf si l'installation a été bricolée et le bleu serait une navette d'un va et vient, décâblez-le de l'inter.
Si pas de bleu dans la boite n'hésitez pas !
31 juillet 2016 à 00:38
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
10 993 messages
Pour moi, cela fonctionne (il s'agit d'ailleurs d'un remplacement, donc cela devait fonctionner avant).
C'est juste que les couleurs ne sont pas respectées et que la phase arrive par le bleu.
Ce sont 2 montages en inter simple et il aurait été plus logique que rouge et marron soient inversés sur l'inter de droite.
Bleu : phase
Marron : pontage phase
Noir : retour lampe 1
Rouge : retour lampe 2.
schéma branchement double interrupteur
31 juillet 2016 à 07:47
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
OK, j'avais pris le marron pour un fil et non un pont !
De plus prendre un fil bleu pour amener la phase et utiliser les bornes P pour la "phase coupée", traduit un travail de bricolo, désolé !
31 juillet 2016 à 10:45
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
loren
loren
8 messages
Hello
Moi aussi j'avais pris le marron pour un fil mais bon pas clean cette installation...
01 août 2016 à 17:46
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double ancien nouveau
    N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Conseil branchement double inter
    N°15899 : Bonjour, Je rénove un peu mon installation électrique, et je voudrais savoir comment brancher un éclairage de ma cuisine sur un double inter sachant que ce double inter sert aussi de va et vient pour l'éclairage de...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 7. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 8. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 9. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement double inter >>>
