Branchement interrupteur double
17185
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur double
denis18
denis18
9 messages
Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne.
J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent).
Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même commandée avec d'autres inter), puis le deuxième interrupteur commande la lumière du garage (qui est elle-même commandée avec d'autres inter).
Mon branchement actuel est : 4 fils (2 fils oranges sur les 2 bornes P et un fil bleu sur une borne et un fil noir sur une autre borne).
Pour le remplacer j'ai acheté un double interrupteur va et vient (DEBFLEX référence : 749114).
J'ai tout essayé en vain, même en rebranchant l'ancien cela ne fonctionne plus !!!
26 août 2017 à 17:32
PL
PL
13 517 messages
Une photo avec l'ancien câblage et une photo du nouvel inter SVP.
Car pour des inters en va et vient il manquerait des fils, à moins que vos boutons soient des boutons poussoir qui enclenchent un télérupteur.
26 août 2017 à 18:37
denis18
denis18
9 messages
Ancien branchement (enfin je crois) et nouvel inter.
Pas de bruit de télérupteur au tableau.
26 août 2017 à 19:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 849 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Fashion Black And White. Photo Patrice Faro. Photo pendant un défilé de mode à Paris dans les années 80.
26 août 2017 à 19:08
denis18
denis18
9 messages
Mais effectivement ce sont 2 boutons poussoirs.
Je vous ai envoyé 2 photos.
brancher interrupteur doublebrancher interrupteur double
PL
PL
13 517 messages
Bonjour. Les photos sont très floues.
27 août 2017 à 11:51
Bob
Bob
2 509 messages
Si vous avez mis des simples inters au lieu de poussoirs, il est possible que le ou les télérupteurs n'ont pas supporté la tension permanente sur leurs bobines et sont maintenant HS.
27 août 2017 à 11:54
denis18
denis18
9 messages
Oui désolé pour la qualité les photos.
Bob : Oui j'ai mis des simples inter au lieu de poussoirs, mais s'il y a des télérupteurs, on devrait entendre celui-ci au tableau, même avant les travaux, il n'y avait pas de bruit.
27 août 2017 à 12:06
denis18
denis18
9 messages
De plus, mon installation fonctionne encore, je peux allumer dans le garage et dans le couloir avec les autres boutons poussoirs.
27 août 2017 à 12:11
Bonjour denis.
Vous fonctionnez sous un télérupteur qui doit être dans une cloison ou plafond, il vous faut donc des poussoirs, remettez l'ancien en place, vos communs d'alimentation sont les 2 fils orange et les retours circuit sont les 2 autres.
27 août 2017 à 12:35
denis18
denis18
9 messages
J'ai essayé de le remettre en place mais cela ne fonctionne plus, soit cela n'agit plus ou cela fait disjoncter.
J'irai acheté un double boutons poussoirs et je vous donnerai des nouvelles.
27 août 2017 à 13:20
Bob
Bob
2 509 messages
C'est pour cela que j'ai pensé que les télérupteurs étaient HS.
Donc si cela fonctionne avec les autres poussoirs c'est que les télérupteurs (qui doivent être cachés dans une boite de dérivation) sont encore en état.
Pourquoi il était en panne ? Et puis vous parlez de travaux qu'en est -il ?
27 août 2017 à 13:55
Bob
Bob
2 509 messages
C'est quoi qui disjoncte ? en tout cas ce n'est pas normal.
27 août 2017 à 15:21
denis18
denis18
9 messages
Après échange du double bouton poussoir toujours les mêmes problèmes.
J'ai branché un fil orange sur le L et le bleu sur le 2 puis l'autre orange sur l'autre L et le noir sur l'autre 2.
30 août 2017 à 19:27
denis18
denis18
9 messages
Cela fait disjoncter le 30mA du tableau général ou sur l'autre bouton aucune réaction.
30 août 2017 à 19:33
denis18
denis18
9 messages
Voici les deux photos.
Brancher interrupteur doubleschéma branchement interrupteur double
30 août 2017 à 23:38
10 974 messages
Si c'est le 30mA qui saute, c'est que :
- soit il y a un mélange entre circuits dans votre montage et que vous êtes à cheval sur 2 différentiels
- soit 'il y a un défaut d'isolement et dans ce cas, sans doute rien à voir avec le câblage de vos poussoirs, mais plutôt un défaut sur un des luminaires.
31 août 2017 à 07:44
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 5. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 8. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur double >>>
